Heckfender nachrüsten
Re: Heckfender nachrüsten
Wenn ich deine Reportage lese, erkenne ich welch Glück ich hatte mit meiner Version des Heckfenders. Keine Spur von zusätzlichem Blech, da war einfach dieser beidseitig mit Moosgummi belegte waagerechte Teil, der vollkommen ohne Spiel zwischen Vario und LG-Gehäuse klemmt.
Sieht jedenfalls gut aus deine Arbeit! Optisch und funktionell eine Aufwertung.
Schöne Bilder, danke.
Mir persönlich ist eine Verschraubung auf beiden Seiten lieber, als eine "billige" Klemmung.
Ich hätte Bedenken, das der Fender dann doch irgendwann am Reifen schleift.
Bin auf meine Lieferung gespannt.
Die "billige" Klemmung zwischen den beiden Gehäusen lässt aus baulichen Gründen kein Schleifen am Reifen zu, das hält bombenfest, ist wie gesagt, ohne irgendein Spiel fest eingeklemmt.
Sehr schöner und informativer Bericht. Und das Ergebnis sieht gut aus.Martin hat geschrieben: ↑Do 18. Nov 2021, 12:46 Heute also Schrauben und Muttern besorgt.
Nur Luftfilterseite gelockert. Das Blech wieder gelöst und mit dem neuen Befestigungsmaterial montiert.
Die Ergebnisse erkennt man auf den Fotos.
Fender vor dem Umbau des Blechs Fender nach dem Umbau des Blechs Vielleicht wäre der Anbau des Blechs oberhalb des Kunststoff besser gewesen. Ich glaube, wenn es nicht sein muss, schraube ich da jetzt erst einmal nichts mehr herum. War doch eine gute Fummelei und gab auch einige Schrammen auf dem Gehäuse des Luftfilters; die Soziusstütze ist leider etwas scharfkantig. Zur Not gibt´s noch den dunklen Filzstift
Was mich aber doch stutzig gemacht hat, war die Tatsache, dass die beiden Schrauben, um das LF-Gehäuse zu befestigen, bei der Demontage deutlich krumm aus der Aufnahme kamen. Und das nicht, weil ich nicht aufgepasst habe. Das LF-Gehäuse saß sehr stramm. Zu weiches Schraubenmaterial? Hoffentlich reißen die nicht irgendwann weg.
Was die Klemmung angeht: es funktioniert wirklich und sitz stramm. Eine zusätzliche Befestigung mit Blech und Schrauben schadet aber auf keinen Fall.
Was man auch sehr gut sehen kann, ist der Unterschied zwischen Modell 2020 und Modell 2021.
VG
YAMAHA NMAX
Vielen Dank für eure positiven Feedbacks.
Nachdem ich nun einige Runden fuhr, habe ich mich entschlossen das Blech doch noch einmal auf die Oberseite des Fenders zu montieren - Fender Auflage also nach unten Richtung Variomatikgehäuse.
Dazu kommt auf den Kontaktbereich Fender / Variomatikgehäuse noch zusätzlich eine Schicht Vibrationshemmer (Moosgummi, Alubutylmatte...)
Ich bin mir nicht sicher, ob einfach der Hintern der Maschine "knirscht" und "wackelt" oder ob die Schrauben einen lustigen Takt auf dem Gehäuse spielen. Zumindest bin ich der Meinung mehr Störgeräusche als zuvor zu haben.
Der NMAX fuhr immer schon etwas rauh, insbesondere, wenn das VVA losdröhnt.
Ist von euch schon jemanden aufgefallen, dass beim Gas geben / Gas wegnehmen sich eher nicht auf den Antriebsstrang zurückzuführende Geräusche / Vibrationen breitmachen?
Nun, sobald ich mir den @ nicht abfriere, mache ich wieder Spagat vorm Roller und ändere die Montage des Fenders wie beschrieben. Ich werde natürlich dann auch berichten.
Sollte sich durch die Änderung keine Entlastung meiner Gehörnerven einstellen, werde ich vielleicht das Heck demontieren und sauber wieder zusammenfügen - mit Antidröhn... (oder erst einmal zum Händler des Vertrauens )
Ja, das stimmt. Ich denke beim Einzylindermotoren sind die Vibrationen nicht zu verhindern. Der Motor ist zwar über die Gummilager aufgehängt, aber die Vibrationen übertragen sich auf die Karroserie bzw. Rahmen trozdem.
Wann fängt denn das VVA zu dröhnen? Ab welche Drehzahl?
YAMAHA NMAX
Wie messt ihr denn die Drehzahl beim NMAX?
Drehzahl ist schwierig zu sagen, aber gefühlsmäßig eher im ersten bis zweiten Drittel, insbesondere beim anfahren, wenn der Gasgriff gerade gedreht wird.
Dann gibt es noch die Verzerrungen durch den Helm. Im Integralhelm klingen Geräusche anders als ohne.
Der Umbau ist heute fertig geworden. Blech nach oben, Plastik nach unten.Martin hat geschrieben: ↑Sa 20. Nov 2021, 17:55 Vielen Dank für eure positiven Feedbacks.
Mit Alubutylmatte und Moosgummistreifen alles was dröhnen konnte ausgefüttert. Und siehe da: Top! Vibrationen seitens aller Fender am Fahrzeug gehören nun der Vergangenheit an.
Sobald ich Muße habe, nehme ich mir weitere Parts am Roller vor. Mal sehen, ob sich nicht weiteres Antidröhn-Potential finden lässt
Hier noch 2 Fotos zur Alubutylmatte (gibt´s günstig u.a. bei Ebay):
Mein Fender ist mittlerweile auch angekommen.
Mit Befestigungsblech und ziemlich leichten und billig wirkenden Schrauben, die ich wohl gegen hochwertigere ersetzen werde, obwohl sie sicherlich ihren Zweck erfüllen würden.
Aktuell ist der Roller mit den anderen Mopeds im Winterschlaf. Wird also erst im neuen Jahr angebaut.
