Springt nach ca. 3 Jahren Standzeit nicht mehr an
ru67
Re: Springt nach ca. 3 Jahren Standzeit nicht mehr an
Beitrag von ru67 »
Guten Abend zusammen,
Habe den Roller heute tatsächlich zum laufen gebracht.
Alten Sprit abgepumpt, Schlauch an Einspritzventil abgezogen und Pumpe kurz laufen lassen (per Zündung). Hatte Lappen dort zum Sprit auffangen, ich meine aber das auch aus der Leitung schon etwas Schmodder raus kam.
Dann natürlich noch das Einspritzventil gereinigt (Wie in Youtube Videos zu sehen, kurz antakten und mit Druckluft und Vergaserreiniger durchpusten). Wahrscheinlich war auch das Einspritzventil die Hauptursache fürs nicht-anspringen.
Alles wieder zusammengesetzt mit neuem Sprit und sprang sofort an... und läuft auf Anhieb einwandfrei. Macht richtig Spaß zum fahren.
Nun geht es dann an die weiteren Details wie Getriebeöl, Bremsoil usw.
Das so viele Kleinigkeiten schon so viel ausmachen hätte ich nicht gedacht. Hatte eher dran geglaubt: neue Batterie rein, und wird schon anspringen....
Nochmals Besten Dank euch für eure Tipps !!!
Viele Grüsse
Florian
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ru67 für den Beitrag (Insgesamt 2):
R1-Rider (Mo 7. Okt 2024, 20:30), Camper (Mi 9. Okt 2024, 13:23)
ru67
Beitrag von ru67 »
Den alten Beitrag bearbeiten kann ich leider nicht (finde zumindest die Funktion nicht),
Aber eine Frage habe ich noch:
Gibt es irgendwo Lack bzw. den Farbton zum nachbestellen ?
Für mich interessant wäre der rote Metallic Lack.
Erstmal danke für´s Feedback, ist immer schön zu hören, wenn man erfolgreich helfen konnte. Wenn du den Farbnamen hast, findest du online auch den zugehörigen Farbcode und damit diverse Anbieter, die dir den Lack in welcher Form auch immer anmischen. Sinn macht aber nur eine professionelle Lackierung, mit einem Lackstift oder Spray verschlimmbessert man nur.
SPONGEBOB
Beitrag von SPONGEBOB »
Ecki: bestens erklärt :D
ru67
Beitrag von ru67 »
Grüss euch,
ja ich werde das wohl über den Winter jemandem geben der sich damit besser auskennt. Sonst ärgert man sich nachher immer , wenns nur 99% Perfekt ist und nicht 100%ig ... :D
Der Roller macht echt Spass zum fahren... hatte mal einen 250er Yamaha Roller, der zog auch schön, aber der kleine hier ist einfach schön wendig und zackig...
allzeit gute Fahrt !
Viele Grüsse Fabian
ru67 hat geschrieben: Mo 7. Okt 2024, 19:14 Aber eine Frage habe ich noch:
Hat Dein Nmax silberfarbene Felgen? Dann wäre es das 2015er Modell mit dem Farbton Red Metallic 7
Ma-rie hat in diesem Forumsbeitrag Links zu zwei Anbietern gepostet. Die Links sind noch aktuell.
ru67
Beitrag von ru67 »
komme leider aktuell zeitlich kaum dazu mich um den Roller zu kümmern, wird aber im Winter auf jeden Fall folgen.
Habe den in dunkelrot-silber metallic, mit silbernen Felgen. Red Metallic konnte ich auch herausfinden - es gibt wohl nur eine Option. Habe befürchtet, es gibt mehrere Farbtöne die auf Red Metallic zutreffen würden.
Danke Für eure Tipps !!! :D
Viele Grüsse
