Hinterradabdeckung XMAX 300
Hallo zusammen, jetzt zu Beginn der kühleren und häufig nasseren Jahreszeit habe ich mir vorhin eine Hinterradabdeckung montiert, wie sie der Vorgänger des XMAX 300, der 250er noch serienmäßig hatte. Keine Ahnung, warum Yamaha die eingespart hat. Ich verspreche mir davon eine deutlich geringere Motorverschmutzung durch Sand und Laubmatsch. Ich habe mich bewußt für eine etwas kürzere Abdeckung entschieden, da sie in meinen Augen sportlicher aussieht. Der Einbau hat ca. 1,5h gedauert, da der Luftfilter dafür ab muss und ich fast die halbe Zeit gebraucht habe, bis ich den blöden Gehäusedeckel wieder draufbekommen habe. Das ist etwas tricky, aber wenn man es einmal gemacht hat, geht es beim nächsten Mal schneller, da man dann weiß, worauf man beim Ansetzen achten muss.
Re: Hinterradabdeckung XMAX 300
sieht gut aus, aber auf das Gefummel habe ich keine Lust.
Gege
Beitrag von Gege »
Ich wollte das auch mal vor Jahren machen, hatte dann ne Abdeckung beim Ali bestellt da absolut schlecht gepasst hatte, hab dann nur eine Gumiverlängerung an den Plastiklappen ran gemacht, das hält seit Jahren auch gut den Schmutz vom Motor ab.
Ja, so ähnlich habe ich es auch bei unserem Motorrad gemacht, mit einem ganz breiten Keder aus dem Sattlereibedarf. Beim XMAX kam es mir aber auch auf den in meinen Augen sportlicheren Look an. Deshalb habe ich auch extra nicht die ganz lange Abdeckung bestellt, das sieht dann nicht mehr sportlich aus... ;)
Feldi2025
Beitrag von Feldi2025 »
Gibt es für den Schutz eine Empfehlung, ich meine Hersteller oder Bezugsquellen?
Kann ich da alles verbauen oder braucht das Ding eine ABE?
Meine ist von Aliexpress, da gibt es diverse Varianten. ABE braucht man glaube ich nicht, ich bezweifele auch, dass ein TÜV Prüfer weiß, ob das Serie ist, oder nicht. Generell sehe ich das Thema nicht so eng. Habe auch LEDs in den Blinkern und Kennzeichenbeleuchtung nachgerüstet, selbstverständlich ohne ABE und bin damit schon 2x anstandslos durch die Hauptuntersuchung gekommen 8-)
braucht definitiv keine ABE.
LED-Blinker und LED-Kennzeichenbeleuchtung habe ich auch, hinten und vorne LED :roll:
Feldi2025
Hab jetzt mal das Teil bestellt.
https://de.aliexpress.com/item/10050052 ... pt=glo2deu
Ich gebe eine Rückmeldung wenn ich das Ding verbaut habe!
Das wird dieselbe Befestigung wie bei meiner Variante sein. Rechts ist einfach, links etwas fummelig, da der Luftfilterkasten dafür gelöst werden muss. Ich hab mir einen Wolf gefriemelt, um den Deckel des Luftfilters wieder dranzukriegen. Das ist etwas trickreich...
Feldi2025
So, habe jetzt Gestern mal die Hinterradabdeckung an meinen Max gefummelt. Die Passform ist eigentlich doch besser als gedacht. Rechts hab ich den ESD abmontiert , ist aber eigentlich nicht nötig. Links muss der Luftfilterkasten angehoben werden, also wirklich fummelig aber passt soweit. Jetzt mal sehen ob das Teil auch was bringt. Zu Ali kann ich bis jetzt nur sagen, schnelle Lieferung und die Qualität passt. Natürlich sollte man keine Erstausrüster Qualität verlangen.
