Auspuff
wolf75
Auspuff
Beitrag von wolf75 »
Hallo
Frage in die Runde
Habe eine XMAX 300 Bj 25 ich finde keinen Endtopf für das Moped mit Euro 5+.
ohne die Lambdasonden wird das DIng vermutlich in Notbetrieb gehen
habt ihr Ideen wo man Endtopf bekommt.?
Danke
WOlf
Re: Auspuff
Hallo und herzlich willkommen hier :D .
Ich würde sagen, du musst noch Geduld haben, das Teil ist noch zu neu. Schreib doch einfach mal den Auspuffhersteller deiner bevorzugten Wahl an, ob was in Planung ist?
wolf75
Re: Auspuff
ja danke, vermutlich muss ich noch warten :roll:
Re: Auspuff
Frag beim TÜV an welche E-Prüfzeichen bei Euro 5+ drauf sein müssen, auf die kommt es an.
Nur dann gehst du auf Nummer sicher, wenn du einen bestellst.
Ein Gutachten braucht man nicht für einen Endtopf.
Re: Auspuff
wolf75 hat geschrieben: Di 1. Jul 2025, 13:07 Hallo
Frage in die Runde
Auf der Yamaha Seite ist im Zubehörbereich bereits ein Akrapovič Auspuff für den 2025er Xmax 300 gelistet.
Der wird also vermutlich demnächst mit Euro 5+ Homologation erhältlich sein. :idea:
wolf75
Re: Auspuff
Danke , soeben auf der Yamaha HP angesehen . :!:
wolf75
Re: Auspuff
TÜV Gutachten ist nicht das Problem, nur hat euro 5+ 2 Lambdasonden und wenn da die werte nicht passen , will das Moped nicht mehr so richtig ;)
Re: Auspuff
Klar, aber das hat dann ja nichts mit dem Auspuff zu tun, sondern mit der Motorelektronik oder dem Kat, den man natürlich nicht weglassen darf. Der Nachschalldämpfer ändert ja nichts mehr an der Gemischbildung oder der Abgaszusammensetzung, die letztendlich die Meßwerte bestimmen.
Feldi2025
Re: Auspuff
Beitrag von Feldi2025 »
Ist ein grundsätzliches Problem mit unserem "neuen" Modell. Das gleiche gilt für Federbeine, Windschilder, Bremshebel, usw. Da gibt es gelegentlich noch keine Freigabe bzw. Ergänzung der ABE. Im Zweifel mal beim Hersteller nachfragen oder warten. ;)
