Optimierung NMAX 125
Re: Optimierung NMAX 125
#201
Giusi87 hat geschrieben: So 12. Mai 2024, 20:48
Das beste Setup hat mir gefallen als NUR die Pulleys verbaut waren, da ich das Gefühl hatte das der Roller viel schneller auf Endgeschwindigkeit kommt.
Das Setup Dr Pulleys 9 Gramm + Naraku Riemenscheibe war auch gut und die Endgeschwindigkeit war hier am höchsten, jedoch ist mir aufgefallen das der Roller aus dem Stand ein richtiges Drehmomentloch hat.
Es fühlt sich an wie wenn man im Auto im 2. Gang anfahren würde.
Ist auch logisch da die Naraku Riemenscheibe in der Mitte eine Einfräsung hat, und dadurch der Riemen nicht in der untersten Position starten kann.
Ist für die Endgeschwindigkeit zwar gut da der Riemen so weiter hoch (nach außen) fahren kann, aber wie gesagt dies ergibt dann Nachteile beim anfahren.
Ich werde demnächst also die Naraku Riemenscheibe wieder ausbauen und bis auf die Pulleys die Vario im Original Zustand belassen.
Du kannst versuchen einen Distanzring von 0,5 - 0,8mm dazwischen zu machen. könnte sein, dass das anfahren dadurch wieder normal wird. ist ein versuch wert
Giusi87
#202
Beitrag von Giusi87 »
Grundsätzlich hast du recht.
Allerdings würde das im umkehrschluss dazu führen das der Riemen nicht mehr ganz nach außen fahren kann und somit die Endgeschwindigkeit sinkt.
Liebe Grüße
Giusi
#203
ich hatte eine PCX mit umgebauter Vario. Da hat diese Kombi funktioniert und dennoch blieb die Höchstgeschwindigkeit höher als Original.
Muss nicht funktionieren, ich würde es aber versuchen. Ein Distanzring kostet nur paar ct.
Bis auf dem Umbau hast du sonst nicht wirklich Kosten.
Camper
#204
Beitrag von Camper »
Hier wurden vom Themenersteller Real Life Tests Diagramme gepostet.
Super interessant, nur womit misst man das?
Habe die App (ANDROID) Auto-Timer - 0-100km/h gefunden.
Um Custom Messgeschwindigkeiten einstellen zu können, kostet es Abo oder 20€ einmalig.
Aber ohne zu wissen ob die App was taugt, resp. es eventuell eine bessere gibt warte ich da mal eure Erfahrungen mit ähnlichen Apps ab.
Oder hat da wer spezielle Hardware für gekauft/verwendet?
Wieviel Messungen sind notwendig um einen representiven Mittelwert nehmen zu können?
1 Mal ist kein Mal in der Regel was Messungen angeht, das ist ja bekannt.
Giusi87
#205
Project-NMAX hat geschrieben: So 12. Mai 2024, 22:15 Da scheint eifrig das flasche Zeugs getauscht zu werden... Noch mal mit Bild
Steigscheibe: Original Yamaha (nicht abgebildet)
Variator: Naraku
Riemenscheibe: Original Yamaha
Danke für das Foto! Das hat mir sehr geholfen!
Wenn mir jetzt noch sagst welche Hülse ich verbauen soll dann bin ich glücklich…. Naraku oder original?
Project-NMAX
#206
Beitrag von Project-NMAX »
Original Yamaha Hülse
jurgen
#207
Beitrag von jurgen »
Hallo... Jetzt bin ich aber doch etwas verwirrt. Nach widerholtem Lesen der verschiedenen Posts ist mir aufgefallen, dass Forumsmitglied "CM64" doch davon schreibt, lediglich die Original Riemenscheibe mit der von Naraku getauscht hat - oder verstehe ich hier etwas falsch??? (Er schrieb ja immer von der inneren Scheibe, was sich dann am Ende ja als äußere Scheibe herausgestellt hat...) Bin jetzt irgendwie verwirrt...
jurgen
#208
Variator: Naraku
erox
#209
Beitrag von erox »
jurgen hat geschrieben: Di 21. Okt 2025, 15:22
Variator: Naraku
Hab mir die Vario jetzt auch zugelegt und komme auch nicht richtig klar da hier in Vergangenheit irgendwie jeder was anderes geschrieben hat :D evtl. kann nochmal jemand mit Bildern posten was drinne bleibt und was getauscht wird (für dumme). So wie ichs verstanden hab wird lediglich der Variator (da wo letztendlich die Gewichte drin sitzen) getauscht, rest bleibt original :?:
