NMAX 155 V3 Tech Max Vario Gewichte
memmo
Beitrag von memmo »
Hallo, hat oder weiß jemand das Gewicht der Original Vario Gewichte der 155 V3 Tech Max neues Modell.
Würde die gerne wechseln auf 1gramm weniger.
Bei meiner alten 125er hatte ich das auch gemacht und gefühlt kam sie besser aus vorran.
Würde gerne noch ein bissel was machen das Sie etwas mehr Leistung hat so auf 18 oder 20PS.
Schwickinger
Re: NMAX 155 V3 Tech Max Vario Gewichte
Beitrag von Schwickinger »
vielleicht hilft Dir das weiter ?:
https://www.malossistore.com/de/de/mult ... o01501-M-P
nur zum klarstellen.
Weniger Variogewicht ist keine Mehrleistung.
Du veränderst nur die Übersetzung.
Mit weniger Gewicht hast du eine kürzere Übersetzung.
Bedeutet, wenn du gas gibst steigt die Drehzahl schneller und früher, dadurch steht dir beim beschleunigen mehr Leistung zur Verfügung. Die Maximalleistung bleibt aber immer bei 15,1 PS.
Schwickinger (Do 24. Sep 2026, 08:59)
memmo
Beitrag von memmo »
Hauptsächlich möchte ich ja auch die Beschleunigung etwas besser haben, so war es bei meiner 125er auch als dort 1gramm weniger drin waren.
Ich möchte jetzt aber nicht alles aus/abbauen um zu messen, dachte nur das vielleicht jemand weiß wie die original Gewichte sind.
Die ganze Vario austauschen wollte ich eigentlich nicht, weil ich weiß ja nicht wie sich das bei der neuen verhält.
Die neue 155er hat ja den Touring und Sport Modus und dann noch diesen Shifter (den ich persönlich für überflüssig halte, also ich spüre da nicht sonderlich etwas).
