Seite 2 von 3
Re: LED Umrüstung für unsere Mäxe
Verfasst: Mi 10. Nov 2021, 08:56
von assa
Vielen Dank kiddo
Verfasst: Mi 10. Nov 2021, 17:51
von Martin
eddi hat geschrieben: Di 9. Nov 2021, 17:07
Ich denke da braucht man bestimmt ein neues Blinkrelais mußte Ich für mein Motorrad auch haben .
Wofür ein neues Relais?
Verfasst: Mi 10. Nov 2021, 21:56
Grob erklärt: Das normale Blinkrelais "misst" den Strom, den die Glühlampen benötigen. Bei 12V/5W sind das ca 0,4 A pro Lampe.
Eine LED mit 12V/1W z.B. benötigt nur 0,08A Strom. Also fließt weniger Strom durch das Relais. Der Schaltkreis "erkennt" eine vermeintlich defekte Birne und erhöht die Frequenz um dem Fahrer eine defekte Leuchte anzuzeigen. Oder blinkt unter Umständen nicht mehr. Kennt man von Autos, wo eine Leuchte kaputt ist, da flackerte dann das Blinklicht.
Für eine Umrüstung auf LED muss man deshalb meistens auch das Blinkrelais gegen ein lastunabhängiges, digitales Relais tauschen.
Es gibt LED-Lämpchen mit eingebauten Vorwiderstand, da muss man das Relais nicht wechseln.
Zum nachlesen mit genauer Erklärung: Wikipedia/Blinkgeber
Verfasst: Do 11. Nov 2021, 16:59
von Martin
Gute Erläuterung Ekki, danke.
Da wäre die Frage, welches der Relais für das Blinken zuständig ist. Im Werkstattbuch habe ich dazu kein gesondertes Blinkrelais gefunden.
Vielleicht helfen ja auch CANbus LEDs.
Auf jeden Fall scheint das Thema etwas für Enthusiasten zus ein. Eine Lösung von der Stange habe ich bislang nicht entdeckt
In einem Post hier von 2016 war schon mal der Wechsel der Birnen thematisiert worden.
Dort wird etwas von 5W statt 10W Birnen berichtet. Hat damit jemand Erfahrungen aktuell gesammelt? Selbst ohne LED Lichttechnik wäre ein weißes Licht, das amber/orange leuchtet, wie bei Osram Diadem, schon schön.
Verfasst: Sa 13. Nov 2021, 16:05
Endlich sind die LEDs gekommen. Hier das Ergebnis meines Umbaus:
vorher - nur Standlicht
nachher - nur Standlicht
vorher - mit Abblendlicht
nachher - mit Abblendlicht
Verfasst: Sa 13. Nov 2021, 16:22
von Martin
Schöne Änderungen.
Das ist dann also für Mäxe bis 2019? Die Lichter der neuen sehen mit dem LED anders aus.
Verfasst: Sa 13. Nov 2021, 17:00
von NüMax
Hallo kiddo,
das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Aber wie umfangreich ist der Einbau? Kommt man an die Birnenfassungen leicht dran? Muss die Verkleidung abgebaut bzw. demontiert werden?
Könntest du etwas beschreiben.
Verfasst: Sa 13. Nov 2021, 19:36
Also eigentlich ganz easy:
die 4 Nylon-Kreuzschrauben von dem Windschild ab, dann die 3x TX25 Schrauben der Verkleidung anschrauben. Die Verkleidung nach oben ausklipsen ( am besten am Scheinwerfer anfangen). Und dann kommst du schon dran. Hier auf die schnelle ein Link zu dem YouTube Vid:
https://youtu.be/5zPLyi-Y7OA
Verfasst: Sa 13. Nov 2021, 19:38
@Martin
Ja, das das 2018er Modell. Die Neue hat schon geile TFLs. Aber ich denke, so kann ich das erstmal lassen
Verfasst: So 21. Nov 2021, 16:59
von Martin
Ich habe inzwischen mit meinem Händler gesprochen, der bestätigte, dass es keine zugelassenen, "Click and Run" Lösungen auf LED Basis für die Yamaha Blinker (speziell ab Modell 2020) gibt.
Statt der vorhandenen 10W Vollorange Birnen könnten Osram Diadem 5W ausprobiert werden. Diese seien aber ggf. im Vergleich dunkler. Muss ausprobiert werden.
Um das Blinkerrelais nicht ersetzen zu müssen, müsste auch probiert werden, ob vorne schwächere, hinten stärkere Birnen verbaut werden könnten.
Das Wichtigste ist aber klar: Es gibt keine einfachen Lösungen auf LED Basis.
Was bedeutet das für mich:
Ich werde die Finger davon lassen, zumal ich im Bereich Elektronik nur Laie mit Wiki-Wissen bin. Schade, denn so schleppe ich das Manko, dass der Roller noch viel Potential nach oben hat mit mir weiter herum
. Und das nicht nur bei der Full-LED-Beleuchtung, sondern auch noch diverse weitere Themen (Öl- statt oder ergänzend zur Wassertemperatur, am liebsten in Zahlenform / 24 h-Uhr am besten mit automatischen Sommer-und Winterzeitmodus / längere Dämpferwege oder besser einstellbare Dämpfer / Navi à la Google Auto / bessere Tankanzeige, am besten in Zahlenform (die Balken finde ich schwierig zu interpretieren) / komfortablere, haltbarere Sitzbank / ein mittleres Windschild / Verschließbare Handschuhfächer vorne / USB Anschluß statt 12 V Autosteckdose usw.)
Zumindest das 22er Modell ist mit der einzigen Änderung, des Wegfalls der Farbe matt rot und des Hinzukommens einer weißen Verkleidungsfarbe, kein Lichtblick. Lt. Händler werden sich sonst zum aktuellen Datum wohl keine Änderungen ergeben.
