Seite 13 von 21
Re: Optimierung NMAX 125
Verfasst: Di 21. Jun 2022, 12:08
von Chicho
CM46 hat geschrieben: Di 21. Jun 2022, 08:32 Ich habe mit dem Vario-Blockierwerkzeug gearbeitet. War zwar nicht optimal, hat aber funktioniert.
Von wo hast du das blockierwerkzeug her?
Hab bei Amazon eins geschehen für 80-90€
Verfasst: Di 21. Jun 2022, 12:12
von Project-NMAX
Riemenschlüssel/Gurtschlüssel
Verfasst: Mi 22. Jun 2022, 17:03
Ich habe sowas, reicht aus. Für Vario und Kupplung geeignet.
Und einen vernünftigen Drehmomentschlüssel
Blockierwerkzeug für Motorrad https://amzn.eu/d/gY18i62
Verfasst: Sa 25. Jun 2022, 17:07
von Chicho
Danke euch für die Tipps. Ich habe mir ein Riemenschlüssel im Baumarkt besorgt. Das ging richtig gut. Das ich da selber nicht drauf gekommen bin, da ich Jahre lang mit so einem gearbeitet hab 🤦‍♂️
Hab jetzt mal zusätzlich zu den Pulli Rollen die Gegendruck Feder (gelbe Malossi) aus getauscht. Im ersten Moment habe ich keine Verbesserung bemerkt.
Noch ne Frage an unsere Profi Schrauber, spielt es ne Rolle wie lang die Gegendruck Feder ist? Die Malossi Feder war jetzt etwas länger als die Originale.
Verfasst: Di 28. Jun 2022, 08:21
von CM46
Hier ein Update zu meinem Naraku-Umbau nach einigen 100 Kilometern.
Im Zuge dessen ist mir aufgefallen, dass der Biss nicht mehr ganz so toll war und, viel wichtiger, beim zu zweit fahren, speziell bergauf, hat es sich so angefühlt, wie mit rutschender Kupplung, ganz schwach und enttäuschend.
Daraufhin habe ich Sonntag um 7 Uhr Früh, bevor die Hitze eingesetzt hat, alles auseinander genommen, vorsichtshalber mit Kaltreiniger gesäubert und die originalen 10g Gewichte verbaut.
Nun ist alles gut. Der Biss ist da, bergauf auch mit 85kg schwerem Beifahrer passt es und vor allem, beim ersten Test auf der Stadtautobahn ging mir bei 119 km/h die Straße aus. Gefühlt war da vielleicht noch etwas mehr drin.
Kurz gesagt, jetzt bin ich zufrieden.
Verfasst: Di 28. Jun 2022, 09:45
von Drakonis91
Moin Moin,
das heißt du hast jetzt alles an den alten Originalteilen verbaut außer den Naraku Variator mit der Naraku Steigscheibe?
Alles andere aus dem Naraku-Set ist nicht eingebaut und auch nicht die Pulley Gewichte?
Viele Grüße
Verfasst: Di 28. Jun 2022, 09:57
von CM46
Ganz genau!
Verfasst: Di 28. Jun 2022, 10:57
von Drakonis91
Wahnsinn was sowas scheinbar ausmacht...
Hast du sonst noch eine Veränderung vorgenommen (ausgenommen Optik) ?
Ich komme mit meinem (serienmäßig) niemals auf die 116 oder in die Nähe.
Bei 102 Tacho ist Schluss... habe die 2021er Version allerdings auch gerade die 1000er Inspektion durch.
Verfasst: Di 28. Jun 2022, 12:14
von Popstar
Mehr wird das auch nicht werden. Der 155er ist ja gerade mal mit 104km/h eingetragen :mrgreen:
Verfasst: Di 28. Jun 2022, 13:13
von CM46
@Popstar
Wie weiter oben beschrieben habe ich gestern Abend 119 erreicht, musste leider verkehrsbedingt abdrehen, da wäre noch etwas drin gewesen.
