Seite 3 von 7
Re: Heckfender nachrüsten
Verfasst: Mo 8. Nov 2021, 18:34
von Martin
Covid-Misere im weitesten Sinne und gestrandeten Frachtschiffen sei Dank kommen die Teile dann auch nicht wie früher gewohnt in wenigen Tagen an.
Problematisch, dass viel zu viel aus Fernost kommt - die Fehlentscheidung der letzten Jahrzehnte. Zumindest eine gewisse Basisproduktion sollte noch "in den eigenen vier Wänden", z. B. Europa stattfinden. Gier sei Dank wurde so viel Industrie kaputt gemacht und gespart, Fehlverkäufe in Fremdnationen usw.
Ich fürchte, dass sich außer Klatschen auch nichts Ändern wird...
Verfasst: Di 9. Nov 2021, 08:53
Wie ist der Fender befestigt?
Rechts verschraubt, ist klar. Und links?
Wieviel Platz ist zwischen Fender und Reifen?
Verfasst: Di 9. Nov 2021, 09:43
von Martin
Gelöschter User hat geschrieben: Di 9. Nov 2021, 08:53 Wie ist der Fender befestigt?
Schau mal die Fotos von NüMax an. Da sieht man recht gut den Abstand.
Beidseitige Befestigung mit vorhandenen Schrauben
Verfasst: Di 9. Nov 2021, 10:42
von CM46
Auf der linken Seite ist der Fender zwischen Luftfiltergehäuse und Variogehäuse eingeklemmt, auf der rechten Seite verschraubt.
Ich musste lediglich das vorgebohrte Loch am Fender etwas aufbohren.
Die ganze Montage hat keine 20 Minuten in Anspruch genommen.
Dieses Tutorial hat mir sehr geholfen und mir Mut gemacht das Ganze selbst zu machen, auch wenns in Hindi ist :lol: https://youtu.be/B963bx7w-8Q
Verfasst: Di 9. Nov 2021, 17:56
von NüMax
Hallo Ecki,
genau wie CM46 beschrieben hat. Links wird es nur zwischen Luftfiltergehäuse und Variogehäuse eingeklemmt.
Rechts wird es mit eine Schraube von der Schelle (Bremsleitung) befestigt.
Ich musste bei mir nicht aufbohren, hat genau gepasst. Aber ich denke bei Modell 21 muss es leicht angepasst werden.
Siehe Bild:
Verfasst: Mi 10. Nov 2021, 17:44
von Martin
Sorry, wenn ich hier eine Fehlinfo weiter gegeben habe. Ich war der Ansicht in den Videos gesehen zu haben, dass der Fender beidseitig verschraubt wird.
Würde ja auch Sinn machen, denn es gibt, zumindest an dem von mir bestellten Fender, beidseitig Schraublöcher.
Verfasst: Mi 10. Nov 2021, 19:31
Danke für die Antworten.
Auf Amazon gibt es auch diese Fender.
Ein Anbieter hat zwei Varianten (old/new) im Angebot, kann aber nicht zusagen, welche Variante geliefert wird.
Die Neue hat links eine etwas andere Form und zusätzlich ein kleines Blech zur Befestigung am Variogehäuse.
Das finde ich besser, als diese Klemmung.
Ich warte mal ab ;)
Verfasst: Do 11. Nov 2021, 17:05
von Martin
Gelöschter User hat geschrieben: Mi 10. Nov 2021, 19:31 Danke für die Antworten.
Ich warte mal ab ;)
Schau mal hier: https://www.amazon.de/gp/product/B09K71 ... UTF8&psc=1
Das habe ich bestellt, inzwischen ist es sogar bedeutend günstiger geworden. Ich hab noch locker 25,99 € bezahlt. Ekki, wenn Dich das interessiert, zuschlagen.
Das alte Teil hatte an der Luftfilterseite die Verlängerung mit den Löchern noch nicht. Das alte habe ich bei Aliexpress gesehen. Da hat man das alte Teil tatsächlich mit einem Blechstück passend für Modelle ab 2020 gelistet. Sind halt erfinderisch. Wahrscheinlich lagen noch reichlich Fender rum, die dann zwecks Weiterverwendung angepasst wurden. :D
Kurze Info zur Lieferhistorie:
5.11. bestellt
10.11. angekommen am Zielflughafen (wo auch immer das ist, Deutschland?)
Sollte das Teil jetzt tatsächlich schon in Deutschland sein, bin ich gespannt, wielange das jetzt dauert, bis der Zoll sich meldet...
Verfasst: Fr 12. Nov 2021, 08:58
Ich hab das Teil jetzt unter dem Link bei Amazon für 18,85€ bestellt.
Werde berichten
Verfasst: Fr 12. Nov 2021, 10:16
von Martin
Super Preis!
Sollte meinen zurückgehen lassen und neu bestellen ;)
