Re: Variomatik von Polini
Verfasst: Do 1. Mär 2018, 22:37
Hallo liebe N-MAX Freunde!
Leider hatte ich einen kleinen Leidensweg mit der Popolini Variomatik
Habe diese sofort nach Neujahr verbaut, leider ging die erste Probefahrt bzw. Vario Test in die Hose. Einmal kurz am Gasgriff gedreht und die Variomatik bohrte sich in mein Alugehäuse - Motor stoppte sofort und alles war blockiert! oh Schreck oh Schreck
dachte wirklich jetzt ist meine kleine Sondermüll
Habe danach wieder alles demontiert und den Fehler auch schnell gefunden! Variomatik hatte hinten ein Negatives Spiel! Dieses zur Folge hatte, dass sich die Variomatik festgefressen hatte.
Natürlich sofort meinen Verkäufer kontaktiert dieser auch Generalimporteur von Polini ist. Dieser hatte auch keine Lösung und sendete alles auch inklusive Bildmaterial direkt an Polini weiter!
Antwort von Polini.: Es tut uns leid, sie haben leider eine schlechte Charge erwischt!! was BITTE
Nach 2 Wochen hatte ich eine Ersatzlieferung bekommen diese auch sofort zum testen verbaut wurde! Habe von meinem ersten Einbau dazu gelernt und nicht sofort das Gehäuse wieder angebracht. Lieber erst einmal offen etwas laufen lassen und sehen was da so abgeht, oder auch nicht
Tja, was ich da sah, erfreute mich nicht wirklich, nein im Gegenteil! Habe kurz überlegt ob ich diesen Mist persönlich nach Italien zu Popolini bringe
Der Keilriemen flatterte EXTREM! Dieser würde so, sehr sehr schnell im Gehäuse schleifend sein Ende finden!
Also eben noch einmal! OK normal sind wirklich alle guten Dinge 3! aber nicht bei Polini
Habe mir jedoch auch bei dieser Reklamation wieder sehr viel Mühe gemacht und sogar ein Video von meiner Problematik erstellt! Dieses wieder ja genau Ihr kennt dies schon
zum Importeuer gesendet der wiederum alles zu Polini weiterleitete.
Antwort von Pollini.: Ich sollte doch noch ihren Zahnriemen versuchen! BITTE WAS???
noch mehr Polini Teile kaufen?? nicht mit mir
der Riemen würde 50,- Euro kosten und ist nur 1mm breiter als der Originale! Würde also mein Problem nicht wirklich beheben. UND sollte es nur mit diesem Riemen funktionieren! müßte dieser natürlich dem Maxi High Speed Set beiliegen oder explizit vermerkt sein in A - der Beschreibung oder/und B - der Einbauanleitung! Beides ist natürlich nicht der Fall!
Habe auch sehr schlechte Erfahrungen mit Nachbauriemen gemacht! Da kommt bei mir nur immer wieder der Original rein, welcher auch viel günstiger ist! Bestelle jedoch die Original Ersatzteile aus Asien.
Die
Variomatik ging also wieder retour, Geld zurück!
Da ich jetzt natürlich auch einmal wieder meine N-Max fahren möchte! Ja der Winter geht ab nächster Woche dem Ende zu
habe ich jetzt DR. Pulley Rollen und die dazu passenden Gleitstücke verbaut! Bei zur Zeit anhaltenden minus - 10 Grad in Österreich ist es noch nicht zu einem Praxistest gekommen- jedoch bin ich wirklich guter Dinge.
Für jene die mir ev. technisch nicht ganz folgen konnten
habe ich natürlich noch mein Video im Link anbei
viel Spass damit!
https://www.youtube.com/watch?v=zEcbDZTVg7M
mfg Michael
Die
mfg Michael
