6000km Inspektion
Re: 6000km Inspektion
Bremsflüssigkeit und ABS:
du kannst Tage vorher mal auf Schotter das ABS eingreifen lassen, vorne und hinten getrennt.
Dann wird auch alte mit neuer Flüssigkeit mal vermischt.
Gut, macht erst Sinn beim zweiten Wechsel. Würde mich da nicht verrückt machen wegen dem ABS.
Bei Lust musst du aber sehr penibel sein.
Zieht es auch nur 1 Luftblase würde ich nochmal von neu beginnen.
Habe mir auch so ein Ventil geholt der nur Flüssigkeit in eine Richtung zulässt. Damit geht es ziemlich bequem
