Seite 4 von 8
Re: Dr. Pulley Gewichte?
Verfasst: Do 4. Feb 2021, 18:00
Die Vordere von der Vario bekommt 49 Nm, die hintere von der Kupplung bekommt 45 Nm.
Verfasst: Do 4. Feb 2021, 21:21
von Chicho
Gelöschter User hat geschrieben: Do 4. Feb 2021, 11:15
Die Rollen / Gleiter / Pulleys oder wie auch immer sind angekommen. Dazu habe ich die passenden Gleitstücke bestellt. Ging recht fix, keine 3 Tage nach der Bestellung lagen die Teile im Briefkasten.
Das Wetter ist mir zu schlecht (Schneeregen) für einen vorher / nachher Vergleich.
Der Einbau muss also noch warten, bis das Wetter mir gefällt.
Einbauanleitung in deutsch, englisch und vermutlich chinesisch liegt bei.
Ansonsten hilft das Dr. Pulley Forum.
Bei meinem Quad war der Einbau relativ einfach, allerdings musste man wirklich aufpassen, wie man die Pulleys einlegt.
Das hat sich jetzt bei den Tech-Pulleys durch die beiden Gleiter und dem Flügelchen erledigt. Die sollten wirklich nur einmal passen.
Weiß jemand das Drehmoment für die Variomutter?
Wenn es etwas neues gibt, werde ich berichten.
Hier schon mal einige Bilder...
Die Tech-Pulleys habe ich auch.
Werde Sie im Sommer mit einer Malossi Kupplung‘s Feder einbauen.
Verfasst: Fr 5. Feb 2021, 20:20
Die Gegendruckfeder oder die drei Kupplungsfedern?
Was versprichst du dir davon? Ich hatte eine härtere Malossi GDF im Quad, das brachte nichts merkbares.
Verfasst: So 7. Feb 2021, 11:44
von Chicho
Die Gegendruckfeder.
Ich habe in den Spanischen Forumen schon paar male gelesen das sie mit einer Kombination mit den Pulley was bringen würde.
Ob man tatsächlich einen Unterschied bei der Beschleunigung merkt
Verfasst: So 18. Apr 2021, 08:23
Gestern war es soweit, Dr Pulley Gleitrollen eingebaut.
Kein grosser Aufwand, lediglich die Krabbelei auf dem Boden hat mich ziemlich gestört.
Einbau ist keine grosse Sache,wenn man mit dem entsprechen Werkzeug ausgestattet ist.
Knarrenkasten, Schlagschrauber, Drehmomentschlüssel, Gegenhalter und Dremel.
Wozu den Dremel?
Die hintere Anlaufscheibe (heißt die so?) hat ausgeprägte Stanzgrate. Die habe ich entfernt, dazu die Laufflächen etwas poliert. Die Vario mit Bremsenreinger gereinigt.
Insgesamt hat der Tausch etwas mehr als eine Stunde gedauert.
Ich bin anschließend ca. 50 km gefahren.
Die Beschleunigung hat sich absolut verbessert, top!
Auch das herausbeschleunigen von 50km/h auf 80 km/h ist spürbar besser geworden.
Bis ca. 95 ist eine durchgehende Beschleunigung zu spüren.
Danach wird es zäh und bei 105 nach Handy-GPS ist wie vorher Schluss.
Die Rollen müssen sich noch etwas einlaufen, dann werde ich wieder berichten.
Verfasst: Fr 4. Jun 2021, 09:33
von Salvo
Hallo an Alle
Würde es auch gerne probieren.
Wo kann man die Teile kaufen? (Link)
Freundliche Grüße aus Freiburg
Salvatore
Verfasst: Fr 4. Jun 2021, 12:32
Hier
https://www.drpulley.info/
Dann auf den Shop klicken.
Die Abmessungen der Rollen stehen hier im Beitrag.
Verfasst: Fr 4. Jun 2021, 20:58
von Salvo
Vielen dank
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 15:38
von assa
Gelöschter User hat geschrieben: So 18. Apr 2021, 08:23
Hallo, und wie fest hast du die Vario fest gezogen ?
Ich habe Heute auch die Rollen gewechselt.
Habe die mit 50NM angezogen, ich hoffe es passt.
Gruß Willy
Jetzt erst gesehen
Mufflon hat ja die Drehmomente angegeben. Danke
Verfasst: Do 29. Jul 2021, 19:54
von CM46
Hallo!
Habe mir heute die Tech Pulleys FR 2012 6-9 zusammen mit den passenden Gleitstücken eingebaut.
Das hat etwa 45 Minuten gedauert, vollkommen unproblematisch.
Schon bei der ersten, kurzen Testfahrt konnte ich den wesentlich stärkeren Durchzug fühlen, großartig!
Im Topspeed hat sich scheinbar nichts geändert, das war aber auch nicht mein Ziel.
Knapp 40,-, die sich auszahlen.
Danke Dirk
