Anbauteile hilfe
Re: Anbauteile hilfe
#41
Ja, am Tacho wird geklebt.
memmo
#42
Beitrag von memmo »
Ich hab mir mal das Video angeschaut wegen dem Kennzeichenhalter, ist ja heftig das man da sogar die Federbeine abbauen muss.
Aber die Frage ist wie wird der neue Kennzeichenhalter angebaut, wenn dieser nicht über die Federbeine geschoben werden muss dann geht es ja auch wenn man den alten zerschneidet und dann abzieht, so kann man die Federbeine dran lassen.
Ok dann ist der alte halt kaputt.
#43
Genau, die Antwort auf die Frage, wie montiere ich den neuen Kennzeichenhalter, hat mich bisher von dieser Aktion abgehalten. Aber ich gebe nicht auf, ich möchte eine saubere Lösung finden.
Wenn man den originalen Kotflügel einfach wegflext bleibt immer noch die Frage nach der Montage des neuen Halters. Ich brauche ja eine gerade und stabile Stelle.
memmo
#44
Beitrag von memmo »
Hast Du dir schon ein neuen ausgesucht, es gibt ja angeblich bei Amazon oder Aliexpress passende für NMax 125, so seht es wenigstens in der Beschreibung
memmo
#45
Beitrag von memmo »
Ein Heckfender wäre dann aber auch noch sinnvoll, sonst hat mann immer soviel Dreck unterm Arsch
#46
Ich hab ja den kurzen Heckfender, der reicht doch. Mit dem hauts mir den Dreck ja waagrecht nach hinten raus. Den habe ich ja montiert, damit ich nicht alles unten auf die Verkleidung geschleudert bekomme.
Wenn ich mich dann für den Umbau entschließe, werde ich mir einen schwarzen Halter von Ali holen.
memmo
#47
Beitrag von memmo »
Weißt Du vielleicht noch welchen K&N Filter du drin hast, YA1215 zufällig
#48
K&n hatte zumindest im Sommer keinen Filter im Angebot für das 21er Modell.
Mir hat hat ein Kollege hier im Forum dann den Tipp für den KN Planning Filter von Webike.de empfohlen und der ist wunderbar. Der heisst
KN Planning Turbo-Filter KN-AFGP-01.
memmo
#49
Beitrag von memmo »
Mich würde mal Interessieren ob die Sitzbank hier eine komplette ist oder nur ein Überzug und ob sie auch auf einer 2021 passt oder ob Yamaha da wieder was geändert hat.
https://m.de.aliexpress.com/item/100500 ... de_order:3
memmo
#50
Beitrag von memmo »
Interessant ist auch ein größerer Tank aber ist natürlich Mega aufwand aber hier ist auch wieder die frage ist er komplett mit Schwimmer und allem
https://m.de.aliexpress.com/item/100500 ... 2d2fSYrFuu
Man kann ihn ja vorher testen ob er dicht ist und zur Sicherheit noch mit PlastiDip Fett einsprühen
