auslesen
Re: auslesen
Abdeckung von der Batterie abmachen und dann steckt der Stecker da in der Nähe der Batterie.
Re: auslesen
danke
ich wuste nicht das der Roller ein Fehler Speicher hat und den auslesen kann
habe es gesehen das die Werkstatt es auf den Kostenvoranschlag geschrieben hat
grüsse
Markus
grüsse
Markus
Re: auslesen
Ja, da kann man viel mit machen. Wenn man die Bremsen entlüften muss, kann man dort nach dem ersten entlüften eine Funktion aufrufen, dass das ABS aktiviert und dann muss man noch mal entlüften. Danach kann man die ABS-Funktion mit einem Befehl prüfen, mann kann und muss ja auch den Leerlaufsteller einstellen, wenn man den auseinander hatte.
Re: auslesen
Doch, das geht schon. Ich habe die Bremsflüssigkeit gewechselt, dann über einen Feldweg drüber und einige mal ins ABS gebremst und dann noch einmal entlüftet. Ist ja der gleiche Effekt, dauert nur etwas länger. Anders schaut es aus wenn etwas im Fehlerspeicher drin ist, dann brauchst du die Geräte zum löschen und die sind teuer. Da gibt es nicht so einfache Dongles wie fürs Auto und eine App. Aber man kann schon normale Dinge selbst machen, wie Ventile einstellen, Bremsen machen, Motor machen, Keilriemen wechseln und der Gleichen. Nur wenn es an der Elektronik geht wird es schwierig.
Re: auslesen
Hallo Zusammen!
Bei den 2 Rädern sind die sogenannten OBD Stecker noch nicht Pflicht, deshalb kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen.
Gruss Lädu
Gruss Lädu
Re: auslesen
die Roller / Motoräder werden halt auch immer moderner bzw. haben auch immer mehr Elektronik
als ich beim Kaufgespräch war sagte der Verkäufer das schon das immer mehr Elektronik verbaut ist
grüsse
Markus
grüsse
Markus
