Displayanzeige
Verfasst: So 3. Mai 2020, 01:46
Habe ich es richtig verstanden, dass unter Oil bzw V-Belt im Display die km bis zum nächsten Öl- bzw Keilriemenwechsel angezeigt werden soll?
Bei mir ist es so, dass unter V-Belt nur Striche und bei Oil der Gesamtkilometerzähler (also wie ODO) angezeigt wird. Unter Oil waren bis zur 1000er Inspektion auch nur Striche (-----) als Wert im Display aber bei Erreichen der 1000km blinkte normal die Oil-Anzeige. Ist da was falsch bei dem Bordcomputer in der Werkstatt programmiert worden? Nach dem Service war auch der Trip1 und Trip2 Zähler auf 0 aber alles andere normal d.h. es wurde wohl auch etwas am Bordcomputer eingestellt/programmiert.
Re: Displayanzeige
Verfasst: So 3. Mai 2020, 09:27
Ja, es werden die Kilometer angezeigt, die seit dem letzten Öl- bzw. Keilriemenwechsel gefahren wurden. Vielleicht wurde das bei dir nicht richtig eingestellt. Stell mal auf Ölwechsel mit dem Select-Knopf, dann den Reset-Knopf eine Sekunde lang drücken bis die Anzeige blinkt und dann noch mal ein paar Sekunden den Reset-Knopf drücken. Dann fahre ein paar Kilometer und schau, ob der jetzt die zurück gelegte Strecke anzeigt.
Re: Displayanzeige
Verfasst: So 3. Mai 2020, 11:57
Alles klar, danke! Werde es morgen mal testen.
