NMax 125 2017 springt nicht mehr an
DiNa
Beitrag von DiNa »
Hallo Leute hoffe mir kann jemand helfen!?
Mein xmax ist heute einfach nicht mehr angesprungen.
Habe ihn in die Garage gestellt und beim starten macht es nur noch „Klack“ beim starterrelais, Batterie habe ich voll aufgeladen!
DiNa
Re: NMax 125 2017 springt nicht mehr an
Beitrag von DiNa »
Meinte natürlich NMax 125
Hm,
wenn es beim Starten klack macht, wird es der anfällige Starterknopf (gab es hier schon mal ein Thema dazu sein), nicht sein.
Was macht Dich so sicher, dass es nicht die Batterie ist?
Ich kenne mich mit den NMAX noch nicht aus, er fährt und fährt und fährt, da lernt man ihn technisch nicht kennen?
Was man so generell bei Zweirädern machen könnte:
Das Klack wird von einem Starterrelais kommen, der den Saft Richtung Anlasser leitet. Da sitzt dann in der Regel keine Sicherung mehr zwischen Batterie -> Anlasserrelais -> Anlasser.
Generell könntest Du aber trotzdem die Sicherungen und Verkabelung auf Schäden prüfen. Auch sind die Kabel vermutlich verschraubt. Wenn es da Kontaktschwierigkeiten gibt, kommt zu wenig Spannung am Anlasser an. Verschraubung an Batterie prüfen, am Anlasser, Massekabel (am Motorblock)...
Wenn genug Spannung beim Anlasser ankommt (kann man auch messen), wird es wohl der Anlasser sein...
Oder die Batterie war Tiefentladen und hat jetzt eine Macke weg. Mess mal die Spannung die sollte wenn aufgeladen so bei 12,7 V liegen. Ansonsten wie Dennis schon sagte, die Verkabelung überprüfen.
Wie lange stand dein Max denn, ohne den zu fahren?
DiNa
Beitrag von DiNa »
Also Batterie war es nicht, es war das Startrelais das voller Wasser war und einen kurzen hatte!
Danke für eure Hilfe!
ups. Wie konnte es dazu kommen? Ist das eine Fehlkonstruktion oder ein Fehler bei der Montage? Kann das jedem jederzeit passieren?
