Fehlercodes auslesen
NüMax
Beitrag von NüMax »
Guten Morgen,
hat einer von euch schon mal die Fehlercodes am Roller ausgelesen?
Falls ja, was benötig man zum Auslesen. (Adapterkabel, App oder Diagnosegerät?)
Die Livedaten wären auch interessant zu beobachten. (Drehzahl, Temperatur, Motorlast) ;)
YAMAHA NMAX
Re: Fehlercodes auslesen
Wen du einen von Baujahr 2015 und 2016 hast, keine Chance, Baujahr 2017 bis 2019 da geht es. Du brauchst ein Adapterkabel Yamaha 3polig auf OBDII, gibt es in der Bucht, bei Amazon und einige andere Läden. Einfach Mal nach googeln. Dort kannst du dann ein einfaches OBD-Gerät Anschlüssen. Auf YouTube findest du auch Filme darüber.
Für Baujahr 2020 und 2021 weiss ich es nicht.
NüMax
Beitrag von NüMax »
Hallo Klaus,
meiner ist Bj. 2018. Sollte also funktionieren.
Wo versteckt sich der 3-poliger Stecker? Evtl. unter dem Sitz, da wo die Baterrie verbaut ist?
VG
YAMAHA NMAX
Genau da. Muss man ein bisschen drin rumfummeln, der Stecker ist manchmal ziemlich versteckt. Dort ist dann ein Blindstecker drauf, den musst du abziehen.
NüMax
Beitrag von NüMax »
Super,
Danke Klaus für Hinweis.
Adapterkabel habe ich auch schon bei Amazon gefunden. :)
VG
YAMAHA NMAX
