NMAX 125 neu gekauft und schon Batterie leer :(
Verfasst: Mi 8. Mär 2023, 12:58
von Jeeg1975
Hallo Zusammmen,
habe vor einer Woche meinen neuen NMAX 125 bekommen, leider wurde es mit dem Zündschloss auf Open geliefert, und da ich es ohne schauen gleich in die Garage gestellt habe, ist mir das nicht aufgefallen.
Gestern wollte ich meine Erste fahrt machen, leider bleibt das Schloss beim drehen nur noch auf OFF.
Smartkey ist Aktiviert und leider Reagiert der NMAX nicht drauf.
Habe den Mechanischen Schlüssel nur wo stecke ich sie rein? :) Damit ich versuchen kann die Batterie zu laden. (leider ist die Sitzbank zu und ich bekomme sie nicht auf)
In der Anleitung steht nichts, außer das man die Sitzbank mit den MEch. Schlüssel öffnen kann.
Hat jemand ein Bild?
(es ist das Modell 2022)
Danke
Re: NMAX 125 neu gekauft und schon Batterie leer :(
Verfasst: Mi 8. Mär 2023, 16:34
Das Schloss ist in Fahrtrichtung rechts von unten neben dem hinteren Stossdämpfer versteckt.
Steht im Handbuch, mit Bild. Im Inhaltsverzeichnis nach Sitzbank suchen.
Verfasst: Mi 8. Mär 2023, 23:19
von Jeeg1975
habe es gefunden danke.
Verfasst: Fr 10. Mär 2023, 12:46
von Wolkenkater
Hauptsache der Key ist nicht ausgeschaltet ! Dann dreht sich auch nix :lol:
Verfasst: Fr 10. Mär 2023, 18:18
von Jeeg1975
Batterie war komplett leer, so geliefert bekommen (Zündschloss war auf Open bei der Lieferung)
Nach dem Laden ca. 15h ist die Batterie wieder ok und es läuft alles.
Hoffe die Batterie hat keinen Schaden davon bekommen.
Verfasst: Di 19. Mär 2024, 21:00
von Nmax2498
Nmax 155 connected gleiches Problem, wenn der Roller einige Tage steht, saugt es den Akku auch bei Zündung aus und blockierter Lenkersperre leer. Der 5Ah Serienakku hat das 5 oder 6 mal mitgemacht, hält voll geladen gerade nochv11,9V
Jetzt hab ich den 6,3 Ah Akku von Yuasa drin, bin 10 Tage nicht gefahren und schon wieder keine Reaktion, die CCU Einheit des Connect Systems wurde von Yamaha schon ausgetauscht.
Es liegt wohl daran, dass sie Antenneneinheit des keyless go Systems permanent auf das Signal des sich nähernden Schlüssels wartet und mit kleinen Strömen, dem Akku den Saft nimmt.
Positive Anmerkung:
der Akku kann über die Bordsteckdose links im kleinen offenen Fach geladen werden,.die hängt auf gesichertem Dauerplus, müsste ne 2 Ampere Sicherung sein.
Es ist halt bei einem ansonsten technisch hochwertigen Roller im Jahre 2024 ziemlich ärgerlich, wenn die Gimmicks am Fahrzeug den Betrieb unmöglich machen.
Der alte kleine Akku steht schon geladen bei Fuß um morgen früh überhaupt fahren zu können.
Verfasst: Mi 20. Mär 2024, 00:22
von Bmax
Nmax2498 hat geschrieben: Di 19. Mär 2024, 21:00 Nmax 155 connected gleiches Problem, wenn der Roller einige Tage steht, saugt es den Akku auch bei Zündung aus und blockierter Lenkersperre leer. Der 5Ah Serienakku hat das 5 oder 6 mal mitgemacht, hält voll geladen gerade nochv11,9V (...)
Wahrscheinlich hast Du es schon gesehen und es ist keine optimale Lösung,
aber etliche asiatische Rollerbesitzer konnten das Problem der sich entladenen Batterie
beheben, indem sie die Command Control Unit (CCU) vom Stromkreis getrennt haben.
Eine Anleitung mit englischen Untertiteln gibt es z.B. hier .
Der Nachteil ist, dass Du anschließend keine Verbindung mehr zur MyRide App auf dem Smartphone hast.
Wenn Du auf diese Funktion verzichten kannst ist dieser Workaround vielleicht eine Option für dich.
Verfasst: Mi 20. Mär 2024, 04:47
von Nmax2498
Danke, werd ich mal ausprobieren.
