Nmax Tech Max 125 Alarmanlage nachrüsten
Verfasst: Fr 16. Jan 2026, 13:49
von Toni030
Moin allerseits,
Ich würde gerne für den Nmax Tech Max 125 Baujahr 2025 eine Alarmanlage nachrüsten. Im Internet findet man nahezu nichts. Hat schon jemand eine verbaut? Wie aufwändig ist denn sowas? Welche wäre empfehlenswert? Ich habe die von M+S gesehen, aber weiß leider nicht ob der passt bzw. Wie aufwändig dass wäre. Über jegliche Hilfe wäre ich dankbar. Lg Toni 8-)
Re: Nmax Tech Max 125 Alarmanlage nachrüsten
Verfasst: Do 12. Feb 2026, 09:18
von Panthimann
Moin Toni
Welche M+S willst du denn verbauen?
Musst nur schauen, das du genug Platz zwischen Motor und Helmfach hast.
Ich hatte mal eine no-Name installiert....ging gut, auch der Erschütterungssensor war in Ordnung.
Was halt nicht geht, ist der Fernstart. Dazu müsste die Zündung an sein, geht dann aber auch 😅 zumindest an meiner alten NSR.
M+S ist natürlich ein Name...wie Abus und Co. Ob du dafür, je nach Modell, bis zu 250€ ausgeben willst, bleibt dir natürlich überlassen.
Um alles abschließen zu können, wird es bei der M+S natürlich einfacher, weil bessere Beschreibung. Bei der no-Name hast du Glück, wenn beschrieben steht, welche Kabel der Anlage mit denen des Fahrzeugs verbunden werden sollen. Meistens liegt aber zumindest ein Blatt bei, mit englischer Bezeichnung
Gido
