XMAX 300 & kurze Beine
Verfasst: Mi 18. Mär 2026, 19:11
von Lars194
Hi zusammen.
Ich möchte mir endlich einen größeren Roller zulegen. Eigentlich war ich auf Forza aus, aber es gibt keinen nahen Honda Händler in meiner Gegend. Da bin ich auf die XMAX gekommen und habe ein super Angebot für eine der letzten Euro5-Maschinen als Vorführ-Fahrzeug.
ABER: Beim Probesitzen allerdings die Überraschung: nur Zehenspitzen sind unten. :-( Dass das Ding höher ist als der Durchschnitt wusste ich, aber sooo krass, schade. Habe dann eine Alternativmaschine mit niedriger Sitzbank probert - geht besser, aber nicht optimal. Bin 1,67 bei 75cm Innenbeinläge.
Frage: hat jemand von euch auch das Problem und noch Tipps, ob man noch was optimieren könnte und ob man trotzdem so ein Fahrzeug gut bewegen kann? Habe leider nix gefunden im Forum, außer einen Beitrag von @Rui2003, der kurze Beine erwähnt hat. :-)
Danke schonmal.
Re: XMAX 300 & kurze Beine
Verfasst: Do 19. Mär 2026, 08:26
von Panthimann
Moin
Da ich nur unwesentlich Größer (1,70m) bin, kenne ich diese Problematik. Selbst auf meinem 250er Max reicht es kaum für mehr, als beidfüßiges Zehenspitzenballet.
Was mache ich also? Ich stehe einbeinig 🤷
Das Problem bleibt die breite Sitzbank. Eventuell würde eine Verschmälerung der Sitzbank helfen. Oder du robbst dich an Ampeln an die Sitzbankspitze. Dann klappt es auch.
Gido
Verfasst: Mi 15. Apr 2026, 09:03
Dann melde ich mich mal persönlich.
1. Ich habe die 4cm niedrigere Sitzbank
2. Die Vordergabel kannst du oben noch knapp über 1cm durchdrücken, mehr Platz ist nicht. Das bringt dir nochmal ca. 0,5cm Sitzhöhe weniger
3. Hinten habe ich Federbeine von YSS, nicht günstig aber legal. Die sind in der Federvorspannung einstellbar, ähnlich einem Gewindefahrwerk. Da kannst du nochmal einiges an Höhe gewinnen, spätestens, wenn du dich draufsetzt. Habe Version mit Härteverstellung genommen, den Aufpreis würde ich dir nahe legen.
4. Nicht legal, aber auch nicht sichtbar: YSS bietet Federgabeln an die ca. 15mm kürzer als Original sind. Bringt nochmal fast 1cm. Mehr geht nicht
Wenn du anhalten musst, rutsch einfach ein paar cm auf der Sitzbank weiter nach vorne. Sie wird nach vorne hin schmaler und so kommst du nochmal etwas leichter auf den Boden. Mehr geht nicht
