Verkleidung Tacho
Verkleidung Tacho
hat schon jemand den Tacho ausgebaut? Oder vielleicht eine Anleitung wie das geht?
Danke und lG
Mario
Danke und lG
Mario
Re: Verkleidung Tacho
Hallo Mario!
Habe bei meiner Nmax milky white die silbernen Verkleidungen in blau foliert. Der Tacho selbst ist von unten mit 4 Kreuzschrauben montiert, vorher muss jedoch die obere Verkleidung ab. Hatte auch den Frontscheinwerfer demontiert. Warum willst du die Verkleidung vom Tacho ausbauen? Diese ist nur ganz leicht gesteckt. Sollte mit sehr viel Gefühl nach vorne zum aushebeln gehen, ist nicht geschraubt!
Mit freundlichen Grüßen Michael
Posting © [NMAX ] 2016. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis.
Der Tacho ist am Bild gut zu sehen und von der Verkleidung demontiert!
Hehe
Um den Tacho an sich geht es mir gar nicht.
Die Verkleidung rundherum sitzt bei mir nicht richtig.
Wenn man sich den runden Tacho ansieht, ist rundherum nochmal eine Vekleidung, die zum Lenker hin auf eine andere Verkleidunhsschale stößt.
Die beiden Nahtpunkte links und rechts haben im Normalfall kaum einen Spalt. Bei mir ist der rechts versetzt - ich habe da also eine Stufe. Da kann nur irgendwas nicht richtig sitzen. Deshalb würde ich's gerne mal zerlegen.
So sieht sie jetzt aus!
der Handgriff für Sozius wird noch schwarz gemacht
OK alles klar
Kannst ja mal ein Bild davon hochladen
Zur Demontage gibt es schon etwas hilfreiches hier im Forum. Les doch mal in "LED Standlicht und Blinkerumbau" nach, dort sind die ersten Schritte der Demontage mit Bilder sehr gut beschrieben. Dann kommst und siehst du auch schon die Tacho Verkleidung!
Aja, Danke - werd's versuchen.
Hoffentlich breche ich die Klipps nicht ab. Andererseits wäre das dann ein Grund das ganze Teil auszuwechseln.
