Höchstgeschwindigkeite V-Max
Re: Höchstgeschwindigkeite V-Max
Also mein Max 300 macht laut Tacho 155kmh Spitze. Allerdings dann auch nur Berg abwärts. Ich finde das schon eine super Leistung. Hatte mir allerdings erhofft, das Akrapovic und der Luftfilter noch etwas mehr beitragen. Aber wird ja eher selten die Höchstgeschwindigkeit angestrebt. Mir fehlt beim überholen etwas mehr Durchzug.
X Max 300 2024
Ja, so um 150-160km/h nach Tacho laufen die meistens, je nachdem wie klein man sich macht. Den Durchzug kannst du mit leichteren Variorollen verbessern, 16g sollen gut sein. Die habe ich schon liegen, werden aber erst bei der 20tkm Inspektion nächstes Jahr verbaut. Es gibt aber ein sehr schönes Youtubevideo dazu, wo das jemand mit dem Tricity (selber Motor wie XMAX) getestet hat. Wäre aber streng genommen auch wieder illegal
Welchen Luftfilter hast du denn verbaut?
Ja, das Video habe ich mir schon angesehen. Bin am überlegen mir das ganze Kit von Malossi zu holen. Liegt bei 550 ca. Ist dann wohl alles komplett mit Riemen. Habe jetzt einen K und N Luftfilter drin. Hatte ich bei meinen anderen Krafträdern auch verbaut. Bin damit zufrieden. Ich hoffe damit ( Malossi Kit ) dann mehr Durchzug beim Überholen zu haben. Hat vielleicht schon jemand das komplette Kit verbaut Erfahrungen?
X Max 300 2024
#Tauschi
Ich habe Dr.Pulley Käseecken 17gr zu Hause liegen.
Hatte sie nur 3- max. 400km drauf.
Drehten mir zu hoch. Durchzug war beeindruckend besser.
Aber Drehzahlniveau ist auch beim cruisen gestiegen.
Hat mich genervt und daher wieder ausgebaut.
Höchstgeschwindigkeit habe ich nicht getestet.
Kann nur sagen überholen aus 70-90 heraus waren gefühlte +5 PS.
Wenn du Interesse hat schreib gerne eine PN.
Aktuell habe ich alles Original, nur Variorollen (diesmal wieder rund) von Bando 17,5gr.
Bin begeistert. Minimal besserer Durchzug und ab 120 weniger Drehzahl als Original.
Höchstgeschwindigkeit mit diesen immer 150+, bergab hatte ich auch schon minimal über 160 (161?) lt.Tacho.
Verschleiss Variorollen:
- Dr.Pulley Käseecken, so gut wie kein Verschleiss, auch nach 30tkm (Erfahrung aus früheren Rollern)
- Variorollen Original, nach 22tkm kaum erkennbar. Top Qualität.
- Bandorollen, kann ich nicht beurteilen. Sind erst seit 4500km drin und Vario nicht wieder geöffnet seitdem. Ich berichte spätestens wenn ich 40tkm drauf habe
