Xmax 125 springt nicht mehr an
hjoberwald
ich fahre seit 2 Jahren eine Xmax YP125RA Typ SEE6/A/01 BJ 09.2020 und habe in 2 Jahren ca. 15.000 Km draufgespult - ohne Probleme + das Service mache ich selbst.
Dieses Jahr habe ich am 1. März die Saison eröffnet und alles lief Problemlos bis Donnerstag.
Diese Woche Donnerstag, leuchtete das Schlüsselsymbol am Diesplay auf und nach ca. 5 Min die TCS Leuchte. Ich habe noch auf der Autobahn am Pannenstreifen den Motor abgestellt und gestartet und die Fehlermeldungen am Display waren weg. Gemäß ein re-boot tut immer gut war alles bestens. Weiters habe ich die Batterie am Funkschlüssel ausgetauscht bzw. erneuert.
Noch am selben Donnerstag bzw. vor 2 Tagen gleiches Problem gleiches Prozedere.
Gestern am Freitag gleiche Problemreihe - Schlüsselfunk ist gestört dann TCS Leuchte an nur dieses Mal viel der Motor aus und das Display hat total gesponnen.
Am Pannenstreifen Motor abgedreht und TOT - nichts ging mehr. Pannennotruf musste mich von der Autobahn aufladen.
Heute die Batterie ausgebaut und kontrolliert - diese hat Spannung und ist voll funktionsfähig - die Batterie ist erst ca. 6 Monate alt.
Sicherungen kontrolliert - alles bestens.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende - hat von euch einer eine Idee was ich noch versuchen kann ?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe und beste Grüße
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Re: Xmax 125 springt nicht mehr an
Hallo Hans-Jürgen, herzlich willkommen hier!
Woran machst du fest, dass die Batterie in Ordnung ist? Ich hätte tatsächlich die Batterie in Verdacht, da eine kaputte Batterie oft zu Fehlermeldungen führt. Nach der winterlichen Standpause ist es durchaus möglich, dass sie nicht mehr will, auch wenn sie noch nicht alt ist. Hast du denn eine qualitativ hochwertige Batterie verbaut, oder eher ein Budget-Produkt?
hjoberwald
Servus R1-Rider,
ich habe gerade alles nochmals auseinandergenommen und neu zusammengebaut und BRUM jetzt ist sie wieder angesprungen - ich habe keine genaue Ahnung warum sie jetzt läuft.
Mein einziges Problem ist jetzt - dass die Motorkontrolleuchte nach dem Start nach ca. 1 Km nicht mehr ausgeht - Öl habe ich genug drinnen.
Kann vielleicht im Error Log verspeichert sein - aber da kenn ich mich nicht aus - warum das Licht an bleibt (kein blinken).
Wisst ihr ob ich das manuell rauslöschen kann oder kann das nur die Werkstatt - ich möchte halt keinen Motorschaden riskieren.
Ich fürchte die Kontrollleuchte lässt sich nur mittels Tester auslesen, bzw. ausschalten. Einen Motorschaden brauchst du sicher nicht zu befürchten, wenn du genug Öl im Motor hast und der Motor keine unnormalen Geräusche macht. Die Leuchte zeigt ja nur elektronische Fehler an. Hat dein Mäxchen schon eine Lamdasonde im Auspuff? Falls ja, ist da das Kabel noch fest dran?
Panthimann
Lambdasonden sollten eigentlich alle Fahrzeuge mit Einspritzung haben. Funktioniert ja sonst schlecht...
Ich hätte einerseits auch die Batterie gesagt, andererseits vielleicht die Wegfahrsperre? Vielleicht spinnt die....nur so als Vermutung
Wozu soll die bei einem Einspritzer nötig sein, erzähl mal? Fahrzeuge mit "U-Kat", also ungeregelt hatten keine. Die neueren Euro 4 Modelle haben "G-Kat" und somit eine Lamdasonde, die ab Euro 5 sogar zwei Sonden. Brauchen tut man die aber auch da nicht, der Motor läuft auch ohne und nimmt dann einen Ersatzwert, falls die mal ausfällt. Natürlich würde dann aber die Motorleuchte angehen, daher meine Nachfrage.
Panthimann
Schlecht im Sinne "Motorkontrollleuchte geht an". Sonst hast du recht, Motor läuft auch so. In wie weit und fern, weiß ich nicht. Ist mir nur aufgefallen, als ich den Stecker der Lambda nicht verbunden hatte.
In wie weit es dem Motor nicht gut tut, ohne Lambda bzw mit diesem Ersatzwert zu fahren, weiß ich auch nicht. Ich kann mir vorstellen, das im Steuergerät Sachen hinterlegt sind, die evtl (ich betonen, ich habe keine Ahnung, ob es so ist!!) den Motor schädigen können. Oder ob es einfach nur, bedingt durch den Ersatzwert, zu einem erhöhten Verbrauch kommt, ob die V-Max reduziert wird oder, oder, oder.....weiß ich nicht, kann ich mir aber durchaus vorstellen
Gido
Gido
Den Motor schädigen wird es nicht, dass er weniger Leistung und mehr Verbrauch hat, ist sicher wahrscheinlich.
Viele Grüße
Olli
Viele Grüße
Olli
