Wie Lambdasonde Auspuff Nmax V2 demontieren
Wir demontiert und montiert man die Lambdasonde am besten ohne sie zu verdrehen oder zu beschädigen?
Ich habe neue Reifen montiert und sie einfach in die Gegenrichtung überdreht bevor ich sie festgezogen habe.
Aber das kann doch nicht die richtige Lösung sein. Kommt man an das andere Ende einfach dran um es abzustecken?
Panthimann
Re: Wie Lambdasonde Auspuff Nmax V2 demontieren
Beitrag von Panthimann »
Naja..... normalerweise klemmt man den Stecker vorher ab, bevor man die Sonde herausschraubt....dann überdteht man auch nichts...
nur so'n Gedanke
ich bin Büromensch und alles was ich schraube habe ich durch Foren und Youtube gelernt.
Genau deswegen stelle ich die Frage im spezifischen Forum.
Weiß jemand wo der Stecker ist und was ich abmontieren muss um dran zu kommen?
Maximus Gaudium (Di 19. Mai 2026, 10:25)
Panthimann
Ja, der Stecker befindet sich knapp 20cm über/oberhalb der Sonde. Am Ende des Kabels eben.
Es ist ein herkömmlicher Stecker mit Clip-Sicherung. Den Clip mit einem Schlitz-Schraubendreher anheben, dann kannst du den Stecker abziehen.
Zusammenbau ..... Stecker Zusammenstecken
Gido
ich will sowieso mal meine Kühlflüssigkeit wechseln. hoffe denke dran und merke mir wo der Stecker ist. Danke
Panthimann
Das siehst du! Am Auspuff, vor dem Schalldämpfer, meistens unter der Verkleidung, geht die Sonde in das Abgasrohr. Einfach diesem Kabel folgen....
