NMAX 155 Tech Max (2026), erste und weitere Eindrücke
Vor einer Woche habe ich meinen NMAX abgeholt und bin seitdem etwas mehr als 200 km fast ausschließlich im Stadtverkehr gefahren. Die lt. Betriebsanleitung vorgesehene Einfahrphase versuche ich umzusetzen, so gut es eben geht.
Das Verbinden mit MyRide und Garmin StreetCross hat insgesamt aber gut geklappt, die Navigation funktioniert recht ordentlich (bei eingeschaltetem Handybildschirm), allzu oft nutzen werde ich sie vermutlich nicht.
Die Optik des Rollers gefällt mir gut (sonst hätte ich ihn ja nicht gekauft), die Sitzposition ist mit meinen 177 cm Körpergröße sehr bequem und entspannt, das Display ist gut ablesbar, der BC bietet viel mehr als ich benötige, die Bedienung ist größtenteils intuitiv.
Schon in der Einfahrphase ist mein erster Eindruck von Fahrleistung und Handling sehr positiv, sicherlich werde ich auch in diesen Punkten nichts vermissen. Der Roller ist im Stadtverkehr flott unterwegs, es macht aber auch Spaß gemütlich im Verkehr mitzuschwimmen. Ich habe auch zwischen Stadt- und Sportmodus gewechselt, ein Unterschied ist spürbar, ich finde ihn aber nicht dramatisch groß. Für mich ist der T-Modus für die Stadt besser passend. Wie sich der S-Modus im Umland bewährt, muss sich noch nach dem Einfahren erweisen.
Der Shift-Schalter macht was er soll, ob ich ihn viel benutze kann ich noch nicht beurteilen. Wahrscheinlich dauert es eine Weile bis ich damit wirklich was anfangen kann.
Die Start-/Stoppautomatik funktioniert überraschend gut, wenn sie aktiviert ist. Der Roller deaktiviert und aktiviert sie allerdings während der Fahrt automatisch nach für mich noch nicht erkennbaren Kriterien.
Haupt- und Seitenständer sind etwas schwer bedienbar, weil sie doch recht eng an der Verkleidung und am Keilriemengehäuse platziert sind. Was vermutlich schlicht an der Bauart liegt. Mit etwas mehr Übung wird es besser klappen.
Zu meine Anmerkungen zur Navigation, zum Shift-Schalter und zum Bordcomputer gilt (für mich): Haben ist besser als brauchen.
Andere bereits bekannte Kritikpunkte wurden schon erwähnt:
Etwas kleines Helmfach unter dem Sitz und Soziussitz „schwebt“ etwas in der Luft
viewtopic.php?t=785
Insgesamt bin ich bisher absolut glücklich und zufrieden mit meinem NMAX.
viewtopic.php?t=785
Re: NMAX 155 Tech Max (2026), erste und weitere Eindrücke
Nach nun gut 650 gefahrenen km haben sich meine ersten Eindrücke weitestgehend bestätigt.
Die Navigation habe ich ein noch paar Mal ausprobiert, sie funktioniert wirklich sehr gut und reagiert auch zügig auf evtl. notwendige Routenaktualisierungen. Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass die integrierte Navigation eine sinnvolle Ergänzung für den Roller ist. Sicher mehr als "nur" ein "nice to have".
Seiten- und Hauptständer finden meine Füße inzwischen auch ohne viel herumtasten, ebenso die zuerst als etwas beengt und kurz empfundenen unteren Trittbretter.
Bei den beiden unterschiedlichen Fahrmodi bleibe ich dabei, in der Stadt reicht mir der T-Modus völlig. Den S-Modus würde ich persönlich bisher als verzichtbar beurteilen.
Die Start-/Stoppautomatik habe ich nahezu durchgängig eingeschaltet und möchte sie nicht mehr missen. Nur in der innerstädtischen Rush-Hour am Nachmittag schalte ich sie aus.
Den Shift-Schalter benutze ich mittlerweile häufig als Motorbremse vor Ampeln, selten auch vor Kuren zum abbremsen. Das funktioniert recht ordentlich.
Weiterhin bin ich absolut zufrieden mit meinem NMAX. Bequeme Sitzposition, gute Fahreigenschaften, geringes Gewicht, niedriger Verbrauch - mir fällt vorerst wenig bis nichts ein worüber ich meckern müsste.
Gespannt bin ich auf die Kosten bei der 1.000er-Inspektion, die Mitte August fällig sein wird.
- Maximus Gaudium
- Marktplatz
Ja, persönlich hätte ich auf sie problemlos verzichten können – v. a. auf das Mäusekino.Matze65 hat geschrieben: Do 18. Jun 2026, 16:19 Zu meine Anmerkungen zur Navigation, zum Shift-Schalter und zum Bordcomputer gilt (für mich): Haben ist besser als brauchen.Insgesamt bin ich bisher absolut glücklich und zufrieden mit meinem NMAX.
Was den 155er meiner Meinung nach ausmacht:
der 155er-Motor – erstaunlich, was 30 cm³ mehr ausmachen, vor allem ab 50–60 km/h.
das Techmax-Fahrwerk – spricht straff an und ist dabei erstaunlich feinfühlig und präzise.
das Gewicht von nur 130 kg.
- Maximus Gaudium
- Marktplatz
Die Vorteile einer Start-Stopp-Automatik sind für mich nur begrenzt nachvollziehbar.Matze65 hat geschrieben: Do 16. Jul 2026, 12:13
Durch die häufigen Motorstarts entstehen unnötige Zusatzbelastungen für den Antriebsriemen und die Batterie. Hinzu kommt, dass die Ölversorgung unmittelbar nach dem Wiederanlauf des Motors nicht in vollem Umfang anliegt, bis die Ölpumpe den notwendigen Druck aufgebaut und das Öl sämtliche Schmierstellen erreicht hat.
Auch wenn das nur einen Bruchteil einer Sekunde dauert, summiert sich dieser Effekt im Stadtverkehr, wo solche Vorgänge im in hoher Frequenz auftreten
Die real erzielbare Kraftstoffersparnis dürfte sich insgesamt im vernachlässig niedrigen Bereich bewegen. Hier hat die Gashand selbst - die Art und Weise wie sie bedient wird - viel mehr Wirkung, wenn man sparsam sein möchte.
Und Umweltgründe will ich bei einem 155-ccm-Motörchen gar nicht erst diskutieren.
- R1-Rider (Do 30. Jul 2026, 16:23)
Diese Überlegungen lese ich häufiger in Foren.Maximus Gaudium hat geschrieben: Mi 29. Jul 2026, 16:24 Durch die häufigen Motorstarts entstehen unnötige Zusatzbelastungen für den Antriebsriemen und die Batterie. Hinzu kommt, dass die Ölversorgung unmittelbar nach dem Wiederanlauf des Motors nicht in vollem Umfang anliegt, bis die Ölpumpe den notwendigen Druck aufgebaut und das Öl sämtliche Schmierstellen erreicht hat.
Gibt es Untersuchungen die belegen, dass bei modernen Batterien und (Yamaha) Motoren
durch die Start Stopp Automatik ein signifikant höherer Verschleiß entsteht, der sich
im Gebrauch langfristig bemerkbar macht?
Wenn ich mit dem Xmax 300 an der Ampel stehe und der Auspuff bei 1.600 Umdrehungen
sonor vor sich hintuckert, dann frage ich mich regelmäßig, warum Yamaha das Start-Stopp-System
nicht auch in den höheren Kubaturen verbaut.
Der Spareffekt ist wirklich überschaubar. Bedingt durch mehrere Baustellen auf meinem Arbeitsweg stehe ich derzeit täglich mehrere Minuten im Rückstau an Ampeln, bestimmt bis zu 10min täglich. Das macht im Duchschnittsverbrauch nur ca. 0,1ltr./100km aus, also nicht wirklich viel. Ein 4-Zylinder-Motor im Auto verbraucht ca. einen Liter pro Stunde, meine 1200er GS zeigt 0,7ltr/h an, da wird der XMAX wahrscheinlich mit 0,4 auskommen, schätze ich. Und eine Stunde Leerlauf sind schon ganz schön viele Ampeln...
- Maximus Gaudium
- Marktplatz
Ich weiß es nicht, ich vermute aber, dass es aus Imagegründen so ist. Die 125er/155er sind in der Marketingstrategie stärker auf die urbane Nutzung ausgerichtet, während die größeren Hubräume auch eine Langstreckennutzung suggerieren. Greenwashing halt: Es wird das Gefühl vermittelt, klimafreundlicher unterwegs zu sein. Das wirkt bei Städtern, vor allem in Deutschland.
Bei mir ist die SS-Funktion stets ausgeschaltet. Zum Glück kann man sie bei den Yamm-Rollern dauerhaft deaktiviert lassen – anders als bei Autos, bei denen sie sich bei jedem neuen Motorstart automatisch wieder aktiviert. Dahinter steckt bestimmt irgendeine dämliche Norm der EU, die die Autohersteller beachten müssen.
Wenn ich ehrlich bin, habe ich von diesen technischen Details zu wenig Ahnung um beurteilen zu können, ob es dem Motor schadet. Mein Auto ist immerhin schon über 140.000 km mit eingeschalteter Start-Stop-Automatik ohne nennenswerte Problem unterwegs. Und läuft und läuft und läuft ...Maximus Gaudium hat geschrieben: Mi 29. Jul 2026, 16:24 Durch die häufigen Motorstarts entstehen unnötige Zusatzbelastungen für den Antriebsriemen und die Batterie. Hinzu kommt, dass die Ölversorgung unmittelbar nach dem Wiederanlauf des Motors nicht in vollem Umfang anliegt, bis die Ölpumpe den notwendigen Druck aufgebaut und das Öl sämtliche Schmierstellen erreicht hat.
Und Umweltgründe will ich bei einem 155-ccm-Motörchen gar nicht erst diskutieren.![]()
Die Kraftstoffersparnis ist wohl tatsächlich zu vernachlässigen, ebenso wie der möglicherweise positive Effekt für das Klima. Ich empfinde es schlich und ergreifend als angenehm, wenn der Motor bei Ampelstopps eine Weile still steht. Subjektives Empfinden eben
