Zusatz Steuergerät
bandi-fun
Zusatz Steuergerät
Beitrag von bandi-fun »
Guten morgen zusammen,
kann mir einer etwas über das Zusatz Steuergerät sagen ?
wie und wo es Angeschlossen wird beim 300er Euro5+, ob es was bringt ?
Gruß Frank
Panthimann
Re: Zusatz Steuergerät
Beitrag von Panthimann »
Moin
Stell' mal 'n Link ein. Ein Bild sagt nicht viel aus.
Dabei, was erwartest du davon? Es gehen zwei Kabel davon aus, die irgendwo etwas abgreifen. Leistung wirst du damit nicht bekommen.
Wenn das so ein Modulator sein soll, der das Lambdasignal verändert, wirst du nur geringfügig etwas im unteren Drehzahlbereich bemerken, da dort die Lambdasonde regelt. Im oberen Drehzahlbereich bist du eh im Volllastbereich, da wird nichts mehr geregelt.
Alles andere ist Psycho"tuning", was das Kästchen machen wird....meine Meinung....
Edith: ah, verstehe.... Das Gerät greift die Ansaugluft Temperatur ab, simuliert kühlere Luft, und lässt mehr Sprit zur Düse.....steht zumindest so in der Beschreibung deines Artikels. Ergo, der Motor läuft fetter. Womöglich ruhiger, reagiert besser auf Gasannahme. V-Max?? Glaube nicht, das du damit schneller wirst. Erwarte keine 3 PS davon. Vielleicht wirst du ein wenig Veränderung merken. Aber das ist Zahlentechnisch echt zu vernachlässigen.
Wie gesagt: das ist MEINE Meinung....
gibt es für die Yamaha Tenere 700 auch, hier ein Erfaunrgsbericht: https://www.burning-feet.com/2023/12/20 ... asannahme/
Theorie ist, dass die Steuergeräte ja mitlesen und Einspritzmengen usw. dann vielleicht anpassen an die Lambda Werte und es am Ende dann wieder nichts bringt.
habe mir erlaubt den Link zur dieser zweifelhaften Box zu entfenen, damit hier nicht noch Werbung dafür gemacht wird und die von dem Link profitieren.
Ebenso habe ich das Bild wg. der Urheberrechtsverletzung entfernt.
