Optimierung NMAX 125
- Project-NMAX
Re: Optimierung NMAX 125
Ja, ist auf den ersten Blick etwas komisch, passt aber. Riemen fluchtet gut.
Habe übrigens meine letztens nach paar hundert km angeschaut, sieht alles gut aus.
Das erste Bild die naraku mit der original Hülse
Das zweite aufgesteckt mit der naraku Hülse
Das dritte die naraku Hülse
Habe Angst da ja nur die Hälfte der Aufnahme genutzt wird es nicht hält
- Project-NMAX
Ja sieht nach weniger aus, aber das hält schon so. Die Welle muss Unterstand haben, sonst klemmt es nicht.
Manche Varios sind an dieser Stelle gar nicht verzahnt.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Project-NMAX für den Beitrag:
- Alec2004 (Do 21. Mai 2020, 09:01)
Alles klar dank dir
Mit der Original Hülse Ist der Abstand auch zu gering.
Die naraku hat ja auch eine einfräsung das es wieder ausgeglichen wird.
Es sind ja zwei dünne unterlegscheiben dabei.
Kommen die vor und hinter die Hülse?
Bei der originalen war nur eine vorne drin
- Project-NMAX
Habe nur eine vorne verbaut, wie original.
- Alec2004 (Do 21. Mai 2020, 09:11)
- Project-NMAX
Heute gabs noch eine kleine Kupplungsmodifikation. Da momentan ein kleines Drehmomentloch zwischen Einkuppel- und Schaltdrehzahl liegt wurden härtere Federn für etwas späteres einkuppeln wurden verbaut.
Der N-Max Zubehörmarkt dafür ist leider nicht so gross. Wie sich aber herausstellte passen Kupplungsfeder der GY6 Motoren. Zur Auswahl standen von links nach rechts
- N-Max 125, original
- N-Max 155, den Dimensionen nach beurteilt schwächer als original
- GY6 1500rpm, den Dimensionen nach beurteilt leicht stärker als original
- GY6 2000rpm, den Dimensionen nach beurteilt stärker als original
- Alec2004 (Mo 25. Mai 2020, 14:46)
slowmo1971
Hallo ich habe sehr viele kostspieligen Tests ( 4000 euro ) an meiner NRG Power DD durchgeführt.
Ich weiß was jetzt wohl alle Denke werden, was der popelige 50er 2 Takter mit dem Nmax 125 4 Takter gemeinsam haben.
Da ich mittletweile auch schon 49 jahre alt bin werde ich im Herbst den B196 machen und dann kaufe ich mir eine Nmax 125.
Was bei meinen Tests heraus kam kann ich folgendes auch auf den 125er übertragen.
Den Varioantrieb also Variomatik und Riemenscheiben Wandler und der Flankenwinkel.
Die härte der GDF evtl ist eine weichere wesentlich besser ( im 50er 20kg/mm anstatt 28kg/mm )
sowie eine Kugellagerrung ala pinasco bzw betella spring slider im wandler unter der Gegendruckfedet und überhalb der Gegendruckfeder bringen erheblich mehr Drehmoment.
Wer es nicht glauben kann sucht am besten in google nach
spring slider tmax.
Ich habe das alles im Rollertuning forum gepostet.
nrg power dd 2014
spring slider tmax.
nrg power dd 2014
Hallo
Gibt's denn schon einen Fortschritt beim optimieren der NMax? Ich habe dieses Thema gespannt verfolgt. Wäre ja schade, wenn das einschläft.
Ein gutes halbes Jahr habe ich noch Garantie, danach werde ich auch verschärft darüber nachdenken, etwas in dieser Richtung zu tun
- Project-NMAX
Ja 155ccm Zylinder und Nockenwelle sind nun bereits seit einigen 100km verbaut. Der Motor läuft soweit sehr gut, Feinabstimmung ist aber noch nicht gemacht.
Zeit ist momentan leider etwas knapp...
