Zustand Zylinder + Kolben
benjaminkoenig
Re: Zustand Zylinder + Kolben
Beitrag von benjaminkoenig »
Ich bräuchte mal eure Meinung zu folgender Überlegung von mir:
Da ich ja viel Kurzstrecke (auch im Winter) fahre, überlege ich, ob es vielleicht nicht sinnvoll wäre den Motor auf ein 5W40 umzuölen.
Castrol bietet eins an. Erfüllt auch die JASO MB Norm was mir wichtig ist, da unsere Mäxchen ja keine Nasskupplung haben.
Link: https://www.castrol.com/de_de/germany/h ... r-4t-5w-40
Oder gibt es irgendwelche Komponenten für die die Jaso MA-Norm wichtig wäre?
Leider ist mir das erst jetzt eingefallen, nachdem ich bereits zwei 1l-Flaschen von folgendem Öl geordert habe (10W40): https://www.motul.com/de-DE/products/57 ... W-40+MB+4T :roll:
Ölwechsel mache ich dieses Wochenende.
20 ml auf vollem Tank vom Keropur ist schon drin und wird weiter so gehandhabt, bis die Dose leer ist. Werde dann im November noch mal endoskopieren, wenn das Wetter es zulässt.
Vorher macht es glaube ich keinen Sinn.
Danke euch und Grüße aus Hamburg.
Migmig
Beitrag von Migmig »
Da würde ich jemanden mit Werkstatterfahrung fragen.
Die überlegung ist richtig, aber ob das für den Motor geeignet ist und nur Vorteile bringt?
ein 10W40 hat die optimalen Eigenschaften in einem Temperaturbereich von -30 bis +40 Grad. 5W40 geht bis -35 Grad. Was versprichst Du Dir davon?
Ein verschlissener Kolben liegt wohl nicht am falschen Ölbereich, eher an zu altem Öl und / oder fehlendem Warmfahren.
benjaminkoenig
dennis hat geschrieben: So 7. Sep 2025, 23:28 Hi,
Moin Dennis,
ich verspreche mir einen höheren Verschleißschutz durch die niedrigere Viskosität.
Also konkret in meinem Fall: Dass ein 5W flüssiger ist auch bei 10°C oder -5°C, als ein 10W und damit Schäden durch meinem Nutzungsprofil vielleicht gemildert werden bzw. später auftreten.
Leider habe ich aber immer nur Veranschaulichungen der unterschiedlen Öle bei -20°C oder -30°C . gefunden.
Bin nämlich kein Schönwetterfahrer und fahre auch bei -10°C wenn es die Straßen zulassen ;) .
Das ich damit meinen verschlissenen Zylinder und Kolben nicht mehr rette, ist mir auch klar.
Es geht aber um die Zukunft.
Ölwechsel habe ich gestern gemacht. Habe auch noch Mal im Scheckheft nachgeguckt. Das Öl war keine 4.000 km drin aber halt knapp 19 Monate. Es war ziemlich dunkel und hat stark nach Kraftstoff gerochen.
Habe eine Motorspülung kurz vor dem Wechsel dazu getan. Das neue sieht immer noch neu aus nach 60 Km Probefahrt gestern. Hätte erwartet dass es sich schneller wieder verfärbt.
Späne oder desgleichen habe ich nicht im Öl entdeckt. Nur im Getriebeöl. Dem habe ich mal eine kleine Menge eines Getriebeadditivs von LM (auf MoS2 Basis) beigemischt.
Die von mir erwähnten Vibrationen bei Autobahntempo bzw. Volllast im höheren Geschwindigkeitsbereich sind auch verschwunden. Ich denke, das lag am alten Riemen. Es waren deutliche Schleifspuren im Gehäuse sichtbar und der Riemen war ca. 4-5mm schmaler. Die Gewichte waren auch noch rund. Kenne ich von meinem Gilera Runner anders nach 17.000 km.
Werde jetzt mal nach den einer vernünftigen Fühlerlehre Ausschau halten und mich dann irgendwann ans Ventilspiel machen. Ich höre zwar kein Klappern, aber es soll ja glaube ich bei der 18K Inspektion auch gemacht werden. Die notwendigen Dichtung lagen ja beim 18k Wartungskit bei.
Grüße aus Hamburg
benjaminkoenig
Wollte mal einen kurzen Zwischenbericht abgeben.
Seit dem Ölwechsel habe ich nun 385 km abgespult.
Auch mal bewusst auf der Autobahn mit einigen längeren Vollgas-Etappen.
Es ist kein Ölverbrauch am Ölmessstab sichtbar.
Getankt wird nur E5 bei Aral und gebe 15-20 ml Keropur G pro Tankfüllung dazu.
Wirklich verstehen tue ich es nicht, aber traurig bin ich nicht darüber dass der Ölverbrauch augenscheinlich weg ist.
Vielleicht hatte das alte Öl auch nur einen extrem hohen Kraftstoffanteil und deswegen verflüchtigte es sich.
Endoskopieren kann ich gerade leider nicht, da ich es verliehen habe und irgendwie findet es nicht den Weg zu mir zurück (Werkzeug und Frauen verleiht man nicht).
Grüße aus Hamburg
Migmig
das ist eigenartig. Beobachte es weiter und heizt mal auch mal längere Strecken. Das mit dem höheren Ölverbrauch bei Vollgas habe ich schon öfter gehört.
Wie ist der Verbrauch deines Rollers?
benjaminkoenig
Momentan bekommt er richtig auf die Mütze wenn der Verkehr es zulässt auf der Autobahn.
Der Verbrauch ist in der Stadt bei 2,7 Liter und seit den öfteren Autobahnetappen gestiegen auf 3 Liter.
Auch die Höchstgeschwindigkeit ist gestiegen von 104 auf 114 kmh (Tacho immer selbe Strecke). Das aber liegt denke ich am neuen Riemen und/oder auch am MoS2-Zusatz im Getriebe 😉.
Die Vibrationen sind ja seit dem Varioservice auch weg.
Man merkt jetzt zwar deutlich die Vario "schalten" beim anfahren aus dem Stand bei ca 20-25kmh, aber daran gewöhnt man sich. Ist halt wie beim 50er früher. Nur bilde ich mir ein, dass er das früher nicht gemacht hat.
Ich weiß leider auch nicht mehr ob auf den Gewichten 2DS... oder 2DP... stand als Teilenummer. Hatte schon überlegt ob ich vielleicht versehentlich die vom 155 bekommen habe. Hatte nämlich auch 12 Gewichte drin.
benjaminkoenig
Moin liebes Forum.
Ich wollte mal einen kleinen Zwischenbericht abgeben.
Seit dem Ölwechsel habe ich nun 845 km zurückgelegt und der Ölstand ist laut Peilstab 1/3 unter max. (also der Peilstab ist zu 2/3 benetzt mit Öl von der Spitze zur Max.-Markierung).
Nach dem Ölwechsel war der Ölstand leicht über max. Beide Messungen entgegen der Anleitung bei kaltem Motor, aber da beide Messungen bei kaltem Motor durchgeführt wurden durchaus vergleichbar.
Der Auspuff wird immer noch rußig-schwarz und es riecht finde ich immer noch stickig nach etwas Öl im Abgas.
Also hat sich nichts geändert.
Ich achte jetzt etwas vermehrt auf das Warmfahren. Durchschnittsverbrauch laut Anzeige 2,9l (noch nie zurückgesetzt).
Die letzten 200 KM waren reiner Stadtverkehr und maximal ca. 6 km pro Tour.
Also gibt es hier anscheinend keinen dringenden Handlungsbedarf.
Weiß einer von euch wieviel Milliliter zwischen Peilstab min und Max liegen?
Habe in der BA nichts gefunden.
Das Endoskop wird wohl erst bei wärmeren Außentemperaturen wieder zum Einsatz kommen.
Grüße aus Hamburg.
benjaminkoenig
Moin,
ich wollte mal Rückmeldung geben. Ist ja nun schon ein paar Tage her das Thema.
Bin seit dem letzten Ölwechsel (Motul 10W40 Jaso MB) nun 2400 km gefahren mit dem gleichen Nutzungsprofil. Der Ölverbrauch ist quasi verschwunden. Ich hatte beim Ölwechsel gan leicht über Max aufgefüllt und nun bin ich genau in der Mitte laut Peilstab.
Er bekommt regelmäßig seine Autobahnstrecke von ca. 25 Km.
Das was mich jedoch wundert ist, dass der Verbauch laut. Boardcomputer auf 2,5 Liter zurück gegangen ist, trotz Autobahn die ich früher eher selten gefahren bin.
Natürlich wird der Sommer mit reinspielen, aber unter 2,7 Liter bin ich nie gekommen soweit ich mich erinnern kann. Kann das wirklich am Jaso MB Öl liegen?
Aufgrund des geringen Ölverbrauchs und der Tatsache dass er noch läuft ohne zu mucken habe ich auch nichts gemacht bisher. Habe ich mir wohl zu viele Gedanken gemacht und mich von der Endoskopie wild machen lassen. Kompression habe ich nicht gemessen, mangels Gerät. Endoskop habe ich leider defekt zurück erhalten (Werkzeug verleiht man nicht), sonst hätte ich hier einmal neue Bilder gepostet ob Ultimate bzw. das Keropur G was bewirkt haben.
Auspuff sieht immer noch aus als wäre mein Nmax nen Diesel.
Vor der HU im September werde ich noch mal das Öl wechseln. Da ich noch eine Flasche Motul 10w40 Jaso MB rumliegen habe werde ich die verwenden. Dachte die brauche ich zum nachfüllen.
Danach werde ich dann erst auf das CASTROL Power 1 Scooter 4T Jaso MB umölen können.
Grüße aus Hamburg
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor benjaminkoenig für den Beitrag (Insgesamt 2):
R1-Rider (Do 16. Jul 2026, 16:47), Project-NMAX (Do 16. Jul 2026, 20:32)
