Kühlmittelwechsel
Kühlmittelwechsel
Laut Wartungshandbuch soll ja alle drei Jahre das Kühlmittel gewechselt werden. Frage an diejenigen, die ihren XMAX vom Händler warten lassen: Wird das tatsächlich noch gemacht? Die Bremsschläuche tauscht ja auch niemand mehr, obwohl der Wartungsplan das vorsieht.
Re: Kühlmittelwechsel
R1-Rider hat geschrieben: Fr 18. Sep 2026, 16:16 Laut Wartungshandbuch soll ja alle drei Jahre das Kühlmittel gewechselt werden. Frage an diejenigen, die ihren XMAX vom Händler warten lassen: Wird das tatsächlich noch gemacht? Die Bremsschläuche tauscht ja auch niemand mehr, obwohl der Wartungsplan das vorsieht.
Fahre den Xmax seit 2019.
Ein Kühlmittelwechsel wurde bislang auf keiner der Rechnungen ausgewiesen.
Da ist nur die Öl- und Bremsflüssigkeit dokumentiert.
Müsste ich mal bei der nächsten Inspektion fragen, ob das nicht extra ausgewiesen
wird oder nicht mehr notwendig ist oder von der Werkstatt nicht als notwendig
erachtet wird. Ist aber noch einige Monate hin bis zur nächsten Durchsicht.
Das wäre klasse, danke! Bei BMW wird das nämlich nicht mehr gemacht.
Der Kühlmittelaustausch ist bei der Xmax mehr als einfach.
Ich habe rosa Kühlflüssigkeit drin. Sieht man besser und so muss ich nicht zwischen Auto und Motorrad unterscheiden :-)
Irgendwo hinten in Nähe rechte Sozius-Fußraste ist eine Schraube. Da kommt alles raus. Wirklich einfach und schnell. Auffüllen vorne an der Gabel. Das ist etwas fummelig, aber von aussen erreichbar soweit ich mich erinnern kann.
Ist vielleicht nicht notwendig, aber bei dem wenigen Aufwand wirklich nebenbei gemacht.
Bei Nmax muss man viel mehr beachten, auch die hat bei mir schon das rosa Zeug :-)
Ist das echt so simpel? Laut Werkstatthandbuch müssen der untere Kühlerschlauch, ein Schlauch am Ausgleichsbehälter und die Ablassschraube rechts unten am Motor ab. Zum Befüllen muss man an den Kühlerverschluss, dafür müssen mehrere Verkleidungsteile ab.
Marihuuna
Beitrag von Marihuuna »
Moin moin,
ich hab grad am Wochenende auch das Kühlmittel an meiner Xmax gewechselt.
Offiziell muss man an der Wasserpumpe die Ablassschraube rausdrehen, am Kühler die Ablassschraube und vom Ausgleichsbehälter den Schlauch abziehen, so habe ich es auch gemacht.
Bei mir war Rotes drin also wurde es schonmal getauscht, weil das Originale Yamalube ist Blau und das habe ich auch eingefüllt nachdem ich einmal mit destilliertem Wasser gespült habe.
Sprich ich habe abgelassen, destilliertes Wasser aufgefüllt, warmlaufen lassen dann abgelassen und das blaue Yamalube eingefüllt.
Zum Entlüften hab ich nicht wirklich was gefunden und habe mich an Youtube Videos gehalten, die Thailänder machen viele Videos über die Roller weil die dort alle welche fahren.
Ich habe eingefüllt, mit offenem Deckel laufen lassen und zwischendurch 1-2 Gasstöße gegeben und den Schlauch an der Wasserpumpe ein wenig gedrückt dass Luft nach oben wandern kann.
Als er dann richtig warm war kam immer mal wieder Luft und irgendwann ist aus dem Einlassstutzen das Wasser rausgesprudelt weil es sich ja ausdehnt. Dann habe ich abkühlen lassen, den Kühler aufgefüllt, den Deckel eingeschraubt und den Ausgleichsbehälter auf Max gefüllt.
MfG
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Marihuuna für den Beitrag (Insgesamt 2):
R1-Rider (Di 22. Sep 2026, 19:00), Rui2003 (Mi 23. Sep 2026, 08:30)
